Aygo 2005 проблем с радиото
nikcho
Регистриран на: 07 Авг 2020 18:30
Автомобил: Aygo
Мнение от nikcho » 07 Авг 2020 18:37
Радиото започна да се пуска само и нито може да се изключи, нито да намаля звука или сменя станцията, изобщо не може да се контролира. Някой с подобен проблем и съвет къде да потърся сервиз в София? Бях на сервиз и ми казаха, че е много трудно да каже и да пробвам с друго радио, но да дам 100 лева и да не е от него не ми рискува, затова търся второ мнение.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 07 Авг 2020 18:59
Да нямаш заседнал/залепнал бутон и той да "блокира" останалите?
Опитай да натиснеш всички възможни един по един, и виж дали ще има промяна. Ако разкачиш акумулатора примерно 15-20 минути, колкото да "си загуби ума", какво става?
Това са най-лесните за изпълнение стъпки, не изискват кой знае какъв труд и са безплатни.
nikcho
Автомобил: Aygo
Мнение от nikcho » 07 Авг 2020 19:35
Махнах акумулатора после си работи, както трябва изключвам го, вадя ключа и заключвам колата. На сутринта като отида пак се е пуснало само и вече няма контрол.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 07 Авг 2020 20:11
nikcho написа: 07 Авг 2020 19:35 както трябва изключвам го, вадя ключа и заключвам колата.
Някои радиа могат да се настройват, да се изключват по описания от теб начин или като извадиш ключа. Какъв е точно случая при теб? При изваден ключ, можеш ли да го включиш?
nikcho
Автомобил: Aygo
Мнение от nikcho » 07 Авг 2020 23:16
Не, за да се включи трябва да сложа ключа, затова е странно как се включва само.
