Климатроник Тойота Корола Версо 2003 г
Йорго
- Регистриран на: 23 Юли 2020 17:18
- Автомобил: Тойота Корола Версо
Здравейте колеги, имам Тойота Корола Версо 2003г. ,1,6 бензин/газ . Преди няколко дни ми отказа климатроника. Спря да изстудява и копчето А/С мига постоянно. След посещение на няколко сервиза положението е следното: Да ти заредят климатика всички са големи , но ако има проблем си смучат от пръстите някакви измислици. Най - лошото е че колата е стара и програмите за диагностика не четат климатика. Становището до което стигнаха е че на релето на климатика липсва управляващ сигнал. Когато принудително се подаде такъв компресора тръгва и всичко протича нормално/ започва охлаждане/. Изчетох доста от темите във форума но не мога да се ориентирам. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека драсне един ред за което благодаря предварително. Явно се касае за някой от датчиците.
ttzvetkov
- Регистриран на: 20 Авг 2020 12:46
- Автомобил: Тойота корола версо 1.6 бензин
Имам същия проблем с почти същата кола...... Даже забеляза,х че при по хладни температури климатроника тръгва , но при по високи температури не може да се конектне... Някой да се е сблъскал с това и да ми даде някаква препоръка ???
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Self test-a с бутоните на климатика не работи ли?
Датчиците за които се сещам са за външната температура, накъде зад предната броня, датчика за температурата на радиатора на климатика и евентуално ако има - този за осветеността.
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
