Радио
Пейо Ахмашки
Регистриран на: 23 Юли 2020 15:08
Автомобил: Corola verso
Радио
Мнение от Пейо Ахмашки » 23 Юли 2020 15:12
Здравейте! Имам corola verso 2.2 136ks от известно време оригиналното ми сиди прави проблем чува се едно пукане и постоянно изписва някаква грешка работи 2.3 мн и спира
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Радио
Мнение от gimara » 23 Юли 2020 20:02
Задавате въпрос или споделяте, че имате проблем с радиото? Опитайте се като пишете, да слагате по някой друг препинателен знак, трудно се чете така написаното.
Пейо Ахмашки написа: ↑23 Юли 2020 15:12 изписва някаква грешка работи 2.3 мн и спира
Ако търсите помощ за проблема, така няма да стане с хвърляне на боб.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Радио
Мнение от Revenger » 23 Юли 2020 20:59
На първо време - почистващ диск.
Ако не помогне, най-добре е да си купиш нова уредба, тъй като евентуален ремонт няма да е много по-евтин.
Радио
Мнение от mapamop » 23 Юли 2020 21:25
Малко вероятно, но може и да са гумените ролки които "засмукват" диска - запрашават се и не могат да вкарат диска докрай. Или не си влизат на местата и от вибрациите предизвикват аварийно "изплюване" на диска.
По-вероятно е по-горното мнение - замърсена или износена оптика.
При това абстрактното обяснение gimara е прав за боба и лещата.
Пейо Ахмашки
Радио
Мнение от Пейо Ахмашки » 23 Юли 2020 21:43
Пичове, мога да пиша както си искам! Имам проблем със радиото. Ако можете да помогнете ок ако не можете, поне не се заяждайте .
gimara
Радио
Мнение от gimara » 23 Юли 2020 21:50
Пейо Ахмашки написа: ↑23 Юли 2020 21:43 Пичове, мога да пиша както си искам! Имам проблем със радиото. Ако можете да помогнете ок ако не можете, поне не се заяждайте .
Ами пиши си както искаш тогава. Как да ти се помогне, като не пишеш каква е грешката! И как да разберем с радиото ли имаш проблем или с CD-то. Тук ясновидци няма! За да не се заяждат други колеги с теб заключвам темата. Ползвай търсачката, може да ти е от полза.
