Загубих си ключа с дистанционното (механичен ключ с 3 електронни бутона). Докато уредя с ТМ Ауто нов, ми трябва да ползвам колата (Toyota Verso 1.6D WW 2015).
Имам сервизен ключ, отключвам с него, но вътре се задейства алармата.
Съгласно указанията в книжката за спиране на алармата, пъхам ключа и паля двигателя. Всичко е ОК, но след малко алармата засвирва пак.
Реших, че имам датчик против проникване, но не намирам бутона му за деактивиране. Съгласно книжката би трябвало да е до лампичките над огледалото за обратно виждане.
Възможно ли е да спра свиренето на алармата или да търся в работен ден съвет от сервиза на ТМ Ауто и евентуално да се придвижвам дотам със свиреща аларма?
Деактивиане на аларма със сервизния ключ
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Прекъсни кабела към сирената. После като дтане новия ключ ще ги подвържеш. Тия коли се продават с 2 броя пълнофункционални ключа и един вале ключ. Да не се бърка със сервизен. Вале се нарича този дето ти паркира колата в луксозните хотели и бляскави събития. Самия ключ има ограничени възможности. Не може да отключи багажник или жабка със заключване и не може да се препрограмира имобилайзера.
mguergov
- Регистриран на: 18 Юли 2020 12:43
- Автомобил: Verso 1.6D WW 2015
С този ключ багажникът се отключва нормално.
Пропуснах да кажа, че към ключа има закачена една черна джаджа с размери 25/15/7 mm, която в единия край има 2 метални крайчета, като за включване в някакъв слот.
Качавам линк към снимка на ключа и джаджата.
- Получена благодарност: 63 пъти
С това става деактивирането на алармата, а слота е отстрани или отдолу на диода, който е в някой от ъглите на челното стъкло.
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Абсолютно точно. Допират се двете пъпки на джаджата към пъпките на "ботушчето", което е някъде по краишата на челното стъкло. Това не е имобилайзер. Джаджата и ботушчето са от типа мъжко-женско. Приблизително със същите размери е.
mguergov
Много благодаря, ще пробвам.
А според вас задействането на алармата просто чрез заключване с ключа ли е?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
На старите тойоти алармите се активираха със заключването на автомобила, независимо дали механично или от дистанционното. Алармата се изключваше само с отключване с дистанционното, не и от патрона на шофьорската врата. На рав4-ката ми е същата като тази, с такава черна джаджа за аварийно изключване, активира се и се деактивира само от дистанционното на ключа. Преди още се учеха да ги монтират, затова и изхвърлих тази от авенсиса. Алармата ми се активираше дори и от бутона за заключванена вратите от шофьорската врата, което е малоумно.
