Играе стрелката на температурата и променя ниските обороти
mladenp
Регистриран на: 09 Ное 2019 16:49
Автомобил: Тойота Корола Версо
Мнение от mladenp » 15 Юли 2020 06:11
Здравейте колеги . Имам проблем с Тойота Корола версо 2000куб.90 коня. D4D мотора ,2002г. Както си карах и изведнъж започна да пада и вдига стрелката за температурата ,а като е без газ по енерция играят и оборотите (форсира се сама). Ако някой има някакви съмнения или е минал през нещо такова ,моля нека помогне. А иначе колата си върви нормално . Забравих да кажа че мотора е на 11000 хил.км след основен ремонт. Благодаря
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 15 Юли 2020 06:48
Най-вероятно температурният датчик на охлаждащата течност или кабелът от него към уреда на таблото са дали фира.
mladenp
Мнение от mladenp » 15 Юли 2020 07:02
Но не играе постоянно.Както сикарам падне,после се вдигнеи застопори на нормално. След мин ута две да кажем пак падне ,вдигне,падне и пак застопорява. Когато пада ,от двигателя се чува при поодаване на газ за ускорение се едно чука аванс.Когато си е ок ,не се чува и колата си върви добре,тоест тя и в двата случая си върви,само дето при падане на стрлката се чува чукането (на аванс)
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Получена  благодарност: 80 пъти
Мнение от ufer » 15 Юли 2020 12:44
Едно хубаво обезвъздушаване няма да навреди, защото понякога въздушните мехурчета карат ЕКУ-то да си играе. Разбира се, че и кабелите с датчика трябва да се проверят... :thumbsup:
nasko_dlk
Регистриран на: 28 Сеп 2020 14:58
Местоположение: silistra
Мнение от nasko_dlk » 28 Сеп 2020 15:01
колега успя ли да си решиш проблема, че и при мен е същата работа?
nasko_dlk
Мнение от nasko_dlk » 28 Сеп 2020 17:08
проблема е решен, кабелчето което излиза от температурния датчик на водата беше прекъснато
