Toyota rav4 XA30 въпрос за поплавък/резервоар ?
Fanfan
Регистриран на: 17 Авг 2019 17:20
Местоположение: Bulgarua
Автомобил: Rav 4
Мнение от Fanfan » 24 Юни 2020 19:06
Здравейте, някой наясно ли е поплавъка в резервоар къде точно се намира ? Може ли да се бръкне някъде от под задната седалка или се намира отдолу и ще трябва да се сваля резервоара ?
Причината за проверката е, че стрелката на таблото за горивото от пълен резервоар стига до средата и там застава. Не иска да отиде до долу, когато свършва горивото.
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 24 Юни 2020 20:46
Fanfan написа: ↑24 Юни 2020 19:06 Може ли да се бръкне някъде от под задната седалка
От темата с ръководства, можете да си свалите сервизно ръководство за вашия автомобил. Там ще да е описан този поплавък.
ccvetan
Регистриран на: 22 Дек 2015 08:51
Местоположение: Ловеч
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ccvetan » 25 Юни 2020 23:02
https://www.drive2.ru/l/563232254105485857/ Не е RAV4,но може да е в полза.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 26 Юни 2020 10:16
Само да не подведете колегата.При РАВ втора генерация единствената опция да стигнеш до резервоара е да го свалиш отдолу,след сваляне на кардана.При трета генерация обаче не знам как е. wink.gif
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Fanfan
Автомобил: Rav 4
Мнение от Fanfan » 26 Юни 2020 19:04
gimara написа: ↑24 Юни 2020 20:46
Ами колега, проверих освен owners manual не можах да намеря service manual. ? Намерих само едно в нета, което е платено. Ако може малко помощ ще бъда много благодарен. drunk.gif
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 26 Юни 2020 19:36
Без да ми е работа се поразрових и установих че на ХА30 и ХА20 се сваля резервоара за достъп а на предния ХА 10 има достъп от купето като се отмести задната седалка.
Trifonov1967
Регистриран на: 19 Ное 2018 17:58
Местоположение: Vidin
Автомобил: RAV4
Мнение от Trifonov1967 » 24 Дек 2020 10:53
Сваляне на резервоара без кардана (за ХА30) за 15 мин. От горната страна на резервоара има два отвора (малък за поплавъка и голям за вход/изход маркучи). При мен имаше огъната успокоителна ламарина и поплавъка заседаше малко над средата. Огъвайки я към големия отвор около 5 мм. хода на поплавъка се освободи напълно. Бърка се през големия отвор и с напипване се реши проблема при мен. Успех!
