Трети стоп
pliushko
Регистриран на: 28 Ное 2018 17:48
Местоположение: Burgas
Автомобил: Авенсис т25 2.0 д4д 126кс седа
Трети стоп
Мнение от pliushko » 23 Юни 2020 22:09
Извинявам се много, ако има подобна тема, но третия стоп ма авенсис не свети, както и левия. Имат ли нещо общо и как се разглобява третия да се сменят крушки или диоди?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Трети стоп
Мнение от gimara » 23 Юни 2020 22:27
Авенсиси много. За кой точно става въпрос?
Благодарил/а: 190 пъти
Трети стоп
Мнение от mapamop » 23 Юни 2020 22:39
Третият стоп е с крушки по спомен. Или такива като на огледалата в сенниците или т10/габарит. За комбито т25 се сваля задната горна пластмаса - сенник, спойлер и е закрепен за нея. За седана и лифтбека не помня как се стигаше до нея. Приготви си резервни щипки - "борчета/елхички". По спомен трите стопа са на един предпазител 22 - 15Ампера.
pliushko
Трети стоп
Мнение от pliushko » 24 Юни 2020 07:45
Авенсиса е т25 седан 2.0 126кс
Трети стоп
Мнение от mapamop » 24 Юни 2020 07:53
Сигурен ли си че нямаш ВиК проблеми в левият стоп? Десният работи ли? Крушката на левият здрава ли е?
За средният мисля че беше в купето и няма как да се е наводнил.
Като гледам диаграмата на окабеляването, третият/централен стоп е на отклонение на левия, а десния е продължение на левия. Кабелният сноп върви отляво (от шофьорската страна).
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Трети стоп
Мнение от iovkito » 24 Юни 2020 09:41
Просто са му изгорели двете крушки. Тази в 3тия е по-специална, не знам каква се води, купих си я от тойота.
Трети стоп
Мнение от mapamop » 24 Юни 2020 10:12
Ако процедурата за Корола е приложима и крушката е същата:
Крушката е тип 921
Таблица за възможни замени:
https://www.onyxlights.com/led-bulb-cro ... lity-guide
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_a ... bulb_types
Моята е комби и третата стоп светлина е съвсем различна и на различно место.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Трети стоп
Мнение от veso_hds » 24 Юни 2020 10:31
Не се мъчи,иди при този човек да ти оправи нещата за 5 минути.И прочети последното мнение от линка:
viewtopic.php?t=24292&start=15
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
pliushko
Трети стоп
Мнение от pliushko » 24 Юни 2020 11:55
Благодаря колеги, крушките бяха проблема смених всичко светна, на третия стоп наистина е малко по специална на моята надписите се бяха истрили, но в магазинчето от което купих другите крушки ми дадоха една казаха че е 16 вата светна, но сега ми се струва, че доста се нагрява ако някой има схемата или знае нека сподели мнение колко вата трябва да е и тази 16 ватовата дали може да направи проблем. Благодаря още веднъж на всички за насоките и мненията!
Трети стоп
Мнение от mapamop » 24 Юни 2020 12:34
Крушката е 921 като тип, 16 Вата според страница 412 на ръководство на потребителя, което е желателно да си дръпнеш ако го нямаш.
Ако имаш проблеми с намирането - хвърли ми едно съобщение и ще ти го дам. Заедно с ел.схемите... за да ти спестя 15-20 минути ровене в темата с ръководствата.
Добави си в подписа и в профила конкретният Авенсис - седан,комби, лифтбек, Т22,Т25, Т27, година на производство, бензин/дизел, за да не хвърляме боб кой от 8те вида авенсиси имаш точно.
