Здравейте колеги.
Отскоро съм с Рав4, d4d, 2003г. Ми хубава количка. Сменихме там всякакви консумативи, ремък, водна помпа, ролки, масла, антифриз, масло хидравлика, спир. течност, филтри, накладки, биалетки...До тук добре. Останаха някои проблеми.
1. При потегляне назад, се чува едно туп отзад и колата затриса при малка газ. При изфорсиране не тресе но, пак има туп. Това туп го има понякога и напред при смяна на предавките. Четох, четох говорите за някакъв тампон. Нещо по конкретно?
2. Е това е по-притеснително. На 5-та, между 80 и 100 км/ч чувам едно виене - свистене отпред (скоростна кутия?). След 100км/ч изчезва. Също така изчезва веднага като натисна съединителя. Като го отпусна и веднага се появява. Малко ми звучи като Москвич. Иначе скоростите си влизат добре. Някакви предположения?
Благодаря.
RAV4 d4d 2003 Проблеми?
