Проблем със скорости Аурис 2.0 d4d
Мазак
Регистриран на: 15 Апр 2020 09:12
Местоположение: гр.Враца
Автомобил: Toyota Auris 2.0 d4d
Мнение от Мазак » 15 Апр 2020 09:46
Здравейте! Карам Аурис 2.0 d4d и имам следния проблем: При потегляне на студен двигател много трудно става включването на първа и задна скорост.Първо раздвижвам лоста на по-високи предавки,които влизат без проблем и след няколко опита влиза ниска скорост.На изключен двигател този проблем го няма.Скоростите влизат с 2 пръста.Когато потегля,проблема изчезва ( в движение няма проблем ).Маслото е сменено преди 300 км.,но проблема остана.Смених и долна помпа на съединител ( по препоръка от майстор ),никаква промяна.Проблема се появи изведнъж,когато застудя,но в дни с 20 и повече градуса темература остава.Моля за съвет!Благодаря предварително!
biro
Мнение от biro » 15 Апр 2020 13:18
А маслото какво е? Тойотките с ръчка са много капризни към трансмисионно масло и най-добре с оригинално. Имал съм подобен проблем с масло Енеос, който изчезна след смяната му с Тойота.
Мазак
Мнение от Мазак » 15 Апр 2020 13:29
Маслото не е оригинално,със сигурност.На Кастрол беше някакво,но нямам спомен какво точно.Маслото на скоростната кутия не беше за смяна,беше бистро и дори ме посъветваха да не го сменям.Смених го заради този проблем,но не изчезна.Освен да пробвам с оригинално.Благодаря за отговора!
milenchou
Регистриран на: 28 Ное 2013 22:59
Мнение от milenchou » 27 Апр 2020 15:35
Аз съм с Авенсис т27 същия ДВГ ръчна кутия, в момента и аз съм със същите проблеми. Докато започна ремонта се появи и др. симптом: запалена на място, съединител, включвам на първа, по някога трудно, понякога лесно- не всеки път я прави магарията, леко връщам съединитела колкото леко да зацепи и пак го натискам при което колата започва да тресе сякаш остава на полусъединил и увлича сякаш иска да потегли. Като изключа от скорост и се разтоварва и ако е на лек наклон назад, колата потегля- сякаш "полусъединила" я е държала на място. Вече смених долна помпа без ефект. Онзи ден смених маслото на кутията и комплект съединител- не се оправи този проблем, но пък педала стана по мек, по мазно потегля. Утре ще сменям и горна помпа и ще остане някакъв хидроакумулатор между тях който не е сменен, а той за къв чеп е - незнам
Какво ще стане...незнам.
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
Мнение от Akima » 27 Апр 2020 16:39
milenchou написа: ↑27 Апр 2020 15:35 комплект съединител
Маховикът?
milenchou
Мнение от milenchou » 27 Апр 2020 22:08
Демферен маховик, съединител и лагер, вс е сменено, не е било излишно защото са били поразбити, новите също са на ЛЮК
max-2
Мнение от max-2 » 27 Апр 2020 23:41
Горната помпа е, няма достатъчен ход. Най-вероятно се е счупила пружината в нея от влагата в спирачната течност.
Все пак трябва да сте сигурни, че е обезвъздушена системата, защото там е малко трудно.
milenchou
Мнение от milenchou » 28 Апр 2020 00:54
То само тя не е сменена и някакъв хидроакумулатор който е между нея и долната помпа. Би трябвало системата да е добре обезвъздушена. Това за недостатъчния ход: първото което ми правиха е педала да го повдигнат с цел по-голям ход- без резултат.
max-2
Мнение от max-2 » 28 Апр 2020 01:13
Недостатъчен ход се получава и когато помпата не може да се върне до край. Така течността между двете помпи не се свързва с резервоарчето при всяко отпускане на педала и оттам идва проблемът.
Просто проверете дали дали буталото на горната помпа се връща до край. Ако се връща, повторно обезвъздушаване.
Не съм наясно с устройството и функцията на споменатия хидроакумулатор между двете помпи.
milenchou
Мнение от milenchou » 28 Апр 2020 04:48
Благодаря мах2, изглежда логично, явно не ти е за първи път, ще обърна внимание на майстора, сутринта трябва да му закарам колата, ако се оправи със смяна на помпата добре, ако се оправи само с обезвъздушаване ще имам да черпя. Като приключа ще дам отговор, ще е полезно за доста хора.
milenchou
Мнение от milenchou » 28 Апр 2020 17:58
Смениха и горната помпа, и е обезвъздушена, същата работа. Явно е някъде другаде проблема. Не е в съединителя, горна помпа, долната помпа. Утре ще взема от една деснячка тръбичката свързваща двете помпи с този хидроакумулатор, евентуално ако е в него проблема. Днес майстора е заменил тази тръба с обикновенно права медна тръба - без ефект. Утре пак ще пиша.
МАЗАК, при теб има ли развитие или ще чакаш да видиш при мен от какво ще се окаже
Мнение от memorex » 28 Апр 2020 20:14
Здр.
Ако имаш помощник ,нека държи нивото на мах. в резервоарчето докато обезвъздушавате.Чрез постоянно доливане.
milenchou
Мнение от milenchou » 28 Апр 2020 23:39
Е той майстора си има помощници, и трябва да може да го свърши, ама мисля че проблема трябва да е в трансмисията. После ще опиша подробности
max-2
Мнение от max-2 » 29 Апр 2020 11:42
То друго не остана. Вилката, която натиска лагера как е?
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 29 Апр 2020 20:01
Накарай майстора да прецени състоянието на тампоните на двигателя, но не ги купувай предварително, че може да стане както с горната помпа...
