Проблем при ускорение - Toyota auris 2007г. 2.0d 126к.с.
Toncho90
Регистриран на: 14 Апр 2020 07:12
Местоположение: Великобритания
Мнение от Toncho90 » 14 Апр 2020 11:13
Здравейте. Имам проблем когато ускорявам. Доста по-бавна е от преди. До 2000об/мин. се движи нкакто трябва. След това мощността се губи. Ходих до сервиз,механикът провери за грешки, но нямаше никакви. Прокара колата и потвърди казаното от мен. След това провери турбото, каза че работи и проблема не е от него. Мисли, че проблема е от катализатора (на катализатора няма датчик). Каза ми, че трябва да я разглоби и да проведи дали не е запушен.
Някой от вас имал ли е подобен проблем? Ако ми дадете мнение ще ви бъда благодарен. Възможно ли е да се оправи ако се смени горивният филтър?
Благодаря ви предварително.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 18 Апр 2020 08:13
Като за начало аз бих проверил състоянието на ЕГР клапана. Дали ще се оправи от това или ако смениш горивен филтър, никой тук не може да каже. Може да се дадат само насоки.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 18 Апр 2020 09:43
Toncho90 написа: 14 Апр 2020 11:13 Възможно ли е да се оправи ако се смени горивният филтър?
Да, възможно е. При мен се е случвало и поради некачествено гориво.
Подобно поведение на колата е типично и при проблеми с дебитомера или ЕГР-клапана, но тогава щяха да бъдат диагностицирани грешки.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], wakafaka и 5 госта
