Пълно обслужване след покупка на автомобил - Какво трябва да сменя, за да бъде изряден автомобилът?
bumbi
Регистриран на: 13 Апр 2020 17:26
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от bumbi » 13 Апр 2020 18:04
Здравейте, горди собственици на Тойота!
Съвсем скоро закупих Тойота Авенсис 1.8/бензин/, 129кс, 2004г., Седан, с ръчни скорост. Искам да направя пълно обслужване на автомобила, та въпросът ми е: КАКВО ВКЛЮЧВА ПЪЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОЗИ АВТОМОБИЛ? Моля, някой вещ в това, да напише/изреди/ всички консумативи като ролки, ремъци и разни други, които задължително трябва да се сменят при смяната на собствеността на автомобила. Благодаря предварително!
П.С
Извинявам се за аматьорския въпрос, но все от някъде трябва да започна :help: smile.gif
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 13 Апр 2020 21:20
Аз бих започнал с това:
- маслото на двигателя
- маслен, въздушен, горивен и филтър на купето
- маслото в хидравличната система (ако е с хидравличната система)
- маслото на скоростната кутия
- охладителната течност
- спирачната течност
- запалителната система - свещите
- пистов ремък с обтяжна и паразитна ролки (ако е необходимо)
- проверка на накладки и дискове
- гуми
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 13 Апр 2020 22:06
Аз бих вметнал, че малко си закъснял. Започва се с обстоен пълен преглед в оторизиран сервиз на марката, за да не се окаже, че освен изброените от колегата смени, може да се наложи и нещо "по-така". Надявам се всичко с колата да е наред и все пак един обстоен преглед е първоизначален. Късмет и много безаварийни км!!!
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 13 Апр 2020 22:17
centil написа: ↑13 Апр 2020 21:20 - маслото на двигателя
От всичко изброено само това е задължително. Но пък си забравил може би най-важното - смяната на ангренажния ремък.
Мнение от TATI » 13 Апр 2020 22:21
Revenger написа: ↑13 Апр 2020 22:17 От всичко изброено само това е задължително. Но пък си забравил може би най-важното - смяната на ангренажния ремък.
Трудно ще открие ангренажен ремък за смяна, защото е с верига :whistle:
Мнение от mapamop » 13 Апр 2020 22:21
Revenger написа: ↑13 Апр 2020 22:17 най-важното - смяната на ангренажния ремък
Няма. Мотора (1.8VVT-i/1ZZFE) е с верига и живота на веригата е доста дълъг...
Revenger
Мнение от Revenger » 13 Апр 2020 22:43
Странно, преди да напиша поста си, проверих, че се продава ангренажен ремък за този автомобил:https://www.avtochastionline24.bg/toyot ... zben-remkл.
:D
Мнение от mapamop » 13 Апр 2020 23:02
Тези се опитаха да ми "продадат" дясна полуоска GSP за Корола, да си я монтирам на Авенсиса. Добре че поне пишат OE номерата, та не успях да инкасирам вик "граната!".
Иначе: 5 звезди ( * * * * *) и оценка 10/10 (На основата на 188 оценки от клиенти) за този ангренажен ремък ....
Мнение от memorex » 13 Апр 2020 23:34
Revenger написа: ↑13 Апр 2020 22:43 Странно, преди да напиша поста си, проверих, че се продава ангренажен ремък за този автомобил:https://www.avtochastionline24.bg/toyot ... zben-remkл.
:D
Ето този двигател е с ангренажен ремък - 1.8-litre 7A-FE 81 kW (109 hp)
Revenger
Мнение от Revenger » 13 Апр 2020 23:42
Интересно, проверих в няколко чуждестранни форума и там също има спорове дали този модел е с верига или ремък... :D
Ето например случай, когато на собственик на същия модел като на колегата дори от официалното представителство на Тойота са казали, че колата му е с ангренажен ремък: https://www.honestjohn.co.uk/forum/post ... tm?t=37768.
Изглежда обаче е с верига, поне от тук се вижда недвусмислено: https://autoreplacementcosts.com/toyota ... hain-list/.
biro
Мнение от biro » 14 Апр 2020 08:20
С верига е. Ravenger, в първия ти линк по-надолу пише, че друг дилър на Тойота е потвърдил за този мотор верига.
Revenger
Мнение от Revenger » 14 Апр 2020 08:30
Така е.
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 14 Апр 2020 12:48
YoKK написа: ↑13 Апр 2020 22:06 Аз бих вметнал, че малко си закъснял. Започва се с обстоен пълен преглед в оторизиран сервиз на марката, за да не се окаже, че освен изброените от колегата смени, може да се наложи и нещо "по-така". Надявам се всичко с колата да е наред и все пак един обстоен преглед е първоизначален. Късмет и много безаварийни км!!!
+1
Бих посъветвал колата да се покара малко, напр. 1500-2000 км с прецизно следене нивото на маслото. Мотора е от периода преди въвеждане на промените по буталата с които се коригира проблема с високия разход на масло. При късмет може да се получи информация от дилърите на Тойота дали има вписана в сервизната история смяна на буталата.
Бих също добавил преглед на предно задно окачване и стенд тест на спирачките и амортисьорите. Ако случайно ръчната спирачка не държи и има дрънчене от заден спирачен апарат може да се сменят и накладките на ръчната спирачка.
Може да се прочете и за евентуални грешки ако има записани в компютъра.
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 17 Апр 2020 19:58
Бих добавил и зареждане на фреон за климатика. Времето започна да се стопля. :D
Revenger
Мнение от Revenger » 18 Апр 2020 10:19
Бат Жоре, зареждането на климатика пък защо? Ако климатикът си работи добре, нека поне с него да не се занимава колегата.
А и като гледам колко неща си му препоръчал да смени и като знам колко пъти цената на резервните части е по-висока от фабрично вложените, май-май щеше да му излезе по-евтино да си беше купил нов автомобил, отколкото да следва препоръките ти... :D
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
