Проблем със задна врата Тойота Ланд Круйзер 2002
- miso25
Здравейте, на един приятел му се е развалила бравата засната врата на Ланд Круйзера 2002 и не може да я отвори. Някой може ли да даде идея/съвет как може да се отвори за да се ремонтира или подмени бравата? Благодаря.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Първо преглед на ръководството за аварийно отваряне.После ,дали не е включена детска защита или има проблем с ключалката.Отваря се от вътре.
Счупен пластмасов палец.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... uZJ12ePpCN
Последно промяна от memorex на 29 Мар 2020 20:38, променено общо 1 път.
- miso25
Благодаря за отговора. Вратата просто соря да се отваря от дръжката и сега се опитваме да я отворим за да се прегледа и ремонтира. А това аварийно отваряне как става? Съжалявам, но нямаме ръководство.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
По аналогия с други автомобили, трябва да има достъп от вътрешната страна на капака. Ако става въпрос за багажното отделение, а не за задна пасажерска врата.
http://toyota.aitnet.org/Toyota/Land_Cruiser/
От както мина на Волво, си забравил какво има във форума.
- miso25
Да, става въпрос за вратата на багажника.
Не е точно така, но силата ми е във Версото
- miso25
gimara, за съжаление не мога да намеря къде е описано аварийното отключване. Има на едно място описано с едно палче, което е на задната кора зад прозореца, но в случая не ни върши работа защото в нашия случай няма такова палче. Инфото, което е намирам е за вероятната причина (счупено пластмасов елемент в самия механизъм, както колегата го е посочил), но как точно може да се отвори багажната врата.... Колата е ЛК 120, също така го водят някъде Prado.
В края на предното ми мнение има линк към пълното ръководство.Успех.
- miso25
Колеги, благодаря за помощта. С доза късмет и без да строшим нищо успяхме да отворим вратата. Оказа се, че вътре нещата не са на сложен механизъм и проблема бе в жилото, което с течение на времето леко се е разхлабило и в единия си край беше разждясало и трудно вървеше. След като го почистихме, смазахме и подложихме една пластмасова шайба сега се отваря без проблем. Отново благодаря.
