тойота аурис 1,4 д4д 2008
здравейте проблема е следният:сменях накладки и дискове от зад и спирачни апарати но ръчната ми хваща чак накрая и то не много добре.преди пак хващаше така в края.какъв би бил проблема за да си хваща нормално не да опъвам до края и да не хваща добре.четох за натягане от панела на ръчната
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Виж си натегни жилата за ръчната - трябва да има гайки или на самият лост за ръчната, или някъде отдолу на вилка/планка.
Това е за корола, предполагам и при теб няма да е генерално различно:
И схема предполагаемо за твоята каляска:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2008/au ... rake-cable
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Отрегулирай си накладките за ръчната. Без да махаш диска свали тапичката и завърташ отвора да е в долно положение. Бъркаш с плоска отвертка и натягаш механизма докрай - да не може да се върти диска. Връшаш 8 зъбчета и правиш другото колело. След това проверяваш на кой зъб хваща ръчната. Ако е след 9-ти следваш инструкциите от @mapamop. Пази се и упех!
+1.
И допълнително проверка за блокирало или закъсано жило.Като се опъва ръчната усеща ли се преминаването на зъбчетата и връща ли се под натяг или не.Хубаво е на подемник за да се завъртят двете задни за проба
