Странно виене
pliushko
- Регистриран на: 28 Ное 2018 17:48
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Авенсис т25 2.0 д4д 126кс седа
Странно виене
Здравейте колеги, колата е авенсис 2.0 Д4Д 126кс, напоследък забелязох странно виене сутрин докато е студена,като навия волана на дясно като,че ли със повишаване на оборотите се увеличава, когато волана е в положение направо няма на ляво по слабо.Някакви идеи?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Странно виене
Виж си казанчето с хидравличното масло на усилвателя на волана.
Това на място има ли го на запален двигател и на свободна? Виене може да издава и лагер по окачването, когато е под напрежение/усукване. Обаче няма да го има на място на свободна.
nakoadr
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Странно виене
Извинявай ,сервото на спирачките е с вакум , но на волана сервото си е хидравлика.Обикновено виене се получава когато ,нивото на маслото в
казанчето е ниско и волана се навие в крайно положение. Когато е студена колата или времето, ефекта е по осезаем.
Corolla Verso II 1.6i 2007
pliushko
Странно виене
Добре ще се насоча на там. Благодаря! Само в крайно положение ли вие защото при мен започва веднага щом завъртя?
nakoadr
Странно виене
Ако е намаляло много маслото , ще вие и при леко завъртане на волана. Но при такава загуба на масло е най-добре да се провери къде се губи .
