Здравейте колеги,
Започнах с лек ремонт, но се оказа че стигнах до основен ремонт . Говорим за Ярис 2009г. 1.33 dual VVTi 74kW.
Сам си правя ремонта, и дойде време за събиране на двигателя. На много места съм ровил и доста статии съм прочел , но така и не откривам техническа информация за 1NR-FE. В момента все още се колебая по отношение силата на стягане на отделните компоненти. За главата е ясно , там си го пише на гарнитурата. Но за лагерите на коляновия вал и разпределителните валове нямам конкретна информация. Имам Autodata 3.38 , там моят двигател го няма, най- близкият е 2SZ-FE (1.3 64kW). Не съм сигурен дали данните за този двигател могат да се използват за моя? След дълго търсене в интернет пак не намирам конкретни данни за 1NR-FE, най-близкия двигател за който съм се сдобил със ремонтни схеми е 1NZ-FE. Но има известни различия, и пак не съм сигурен дали усилията на стягане стават за моя двигател.
Ще съм благодарен ако някой може да отрече или да потвърди , кои данни мога да използвам и кои не мога да използвам.
А най-перфектния вариант ще е ако някой разполага с точна информация за моя двигател (1NR-FE).
Аз пък предлагам на всеки който има желание - снимки от разглобяването на моя двигател.
Имам и много схеми и упътвания за Тойота Ярис.
Благодаря предварително.
Помощ за двигател 1NR-FE
radorusevbg
- Регистриран на: 11 Юли 2019 12:53
- Автомобил: Toyota Yaris 1.33 vvt-i 2009
- scooby doo
- Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
- Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
- Благодарил/а: 12 пъти
Това сигурно го знаеш, но предлагам да е видно в темата, може да е полезно за някой... Аз ще я следя тази тема, защото съм със същия мотор...
https://toyota-club.net/files/faq/13-01 ... engine.htm
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
В края на книгата в приложението е дадено (269 стр.) . Зор е четенето, но поне е нещо, точно за 1nr-fe e...
http://vnx.su/content/avto/toyota/corol ... -e150.html
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
на цял екран същото - без цялата руска чорба, която прави почти нечетим документа:
https://www.scribd.com/embeds/327684693 ... tions=true
Firefox: десен клик върху документа, This frame > Show only this frame
На български не знам как се казват менютата.
radorusevbg
Благодаря за отговорите
scooby doo - това го гледах, там е малко по-обща информация
tora , mapamop - книгата не е лоша , има какво да се види
Аз м/у другото с много голям зор си инсталирах Autodata 3.45, и се оказа че там вече е добавен този двигател, така че има инфо.
