Вибраций при ускорение Рав4
Вибрации при ускорение Рав4
Здравейте колата е Тойота Рав4 д4д 116 кс. 2005 година ,имам следния проблем,при ускорение до 80км не се усещат никакви вибрации от 80 до 120 купето се тресе много,но когато не подавам газ за да ускорява изчезват всички вибрации,само да отбележа ,гумите са нови и добре балансирани,нямам проблеми със дюзите ,искам да знам някой имал ли е подобен проблем и как го е отстранил. Благодаря предварително !
Последно промяна от Vv89 на 09 Мар 2020 22:36, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 468 пъти
Подобен проблем често се проявява при проблем (износване) на карета. Или кардан...
Пише се вибрациИ
Пише се вибрациИ
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
При ускорение хвани скоростния лост и виж дали вибрира.Възможен е проблем с пета скорост.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Това е 90% от 5-та скорост и е началната фаза. Следващата е да почне да се изключва. Проблемът вече е изстрадан от мен и коригиран срещу хилядарка - само за части...
Но не би трябвало да има вибрации, освен ако някой лагер в кутията сериозно е износен. За подобни вибрации под 80 км/ч аз бих проверил задните гуми - за добро въртене без биене над 1мм и точен баланс. Понякога го има и този проблем!
