Датчик масло Yaris I 1.0?
ТТодоров
Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от ТТодоров » 23 Фев 2020 09:03
досега не беше пипала маслото, но явно слагайки 5w30 не е била добра идея. Имам навика да проверявам, но последните месеци други неща ми бяха на главата.
Оня ден долях 1,2л при общо 3,2л за този двигател. Колата е на 251хил, преди е карана с 10w40,аз като я взех сложих две години 5w40. Шашнах се.
Въпросът ми е - като подам на контакт имам иконка за масло, като запаля гасне. Явно има датчик (?) Защо не ме е уведомила - при меренето на студено и равно щеката беше суха.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 23 Фев 2020 10:11
Тя е за да светне при аварийно спадане налягането на маслото под 0.5-0.7 атм. Явно смукателя все още е бил в масло и не си правил остри завои с висока скорост, че да почне да свети.
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 23 Фев 2020 11:25
tora, благодаря! Т.е. по общи приказки не съм му разказал играта на двигателя..?
Иначе да - кара се бавно, градско макс до 3000 оборота.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 23 Фев 2020 12:41
tora написа: 23 Фев 2020 10:11Явно смукателяТ
Смукателят се "гмурка" дълбоко в картера:
Поради тази причина 1.0 1SZ-FE няма датчик за нивото на маслото в картера.
Наличен е само сензор за ниско налягане - монтиран на блока - даже се вижда при отваряне на капака.
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 23 Фев 2020 14:00
благодаря!
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 23 Фев 2020 15:53
не
Akima написа: 23 Фев 2020 12:41 Изображение
не виждам изображение, че имаме един ярис и ми е любопитно, дали е това, за което си мисля.
Последно промяна от Akima на 23 Фев 2020 15:57, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.Моля цитирайте само нужното - няма смисъл темите да стават километрични.
Мнение от Akima » 23 Фев 2020 16:03
Не разбирам писанията ви, но ще се опитам да отгатна какво казвате.
Датчик за налягане на маслото на 1SZ:
83530 SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (FOR ENGINE)
83530-28020 DENSO 1 € 34.31
83530-60020 YAZAKI 1 € 34.31
Един и същ е за цялата група - даже имам 1-2 резервни втора ръка:
ToVeS
Регистриран на: 04 Апр 2022 16:39
Местоположение: Благоевград
Мнение от ToVeS » 05 Апр 2022 01:05
Здравейте, от половин година притежавма първата ми тойта версо ес луна, произведена в края на 2010 г, с двигател 1.33 vvti 99 hp, NSP 120 l ....
Масло 5х30 рапсол. Проблем: на 188 хил км гори масло около 800 мл на 1000 км. Как се еазрешава този проблем, да юробвам ми малсо 5х40, възможно ли е двигателя да е с фабричен дефект, и ако да-как да искам подмяната му?
Колата е италянка, обслужвана гаранционно през 6-9 месеца, а след това до 2019 в представителство, последната фкатура е от 2019 със смяна на масло и филтри 5х30.
