Avensis T25 2.2 D4D 150HP - Проблем с дюзите ?
Juve76
Регистриран на: 03 Мар 2019 08:56
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 08:03
Здравейте колеги.Колата е Авенсис 2.2 D4D 150к.с.(фейслифт).Предстои ми рециклиране на дюза(трудно палене при студено време и при подаване на газ на 1000-1200 об. се чува тракане отпред,след като загрее колата шума намалява)Ходих на диагностика в Тойота и казаха,че само 2-та дюза е с завишени стойности-2,1mm.Пробвах с добавка,но тракането остана и реших да я рециклирам.Та въпросът ми е : разбрах,че след ремонта на дюзата излиза нов код за нея и този код трябва да се впише в борд компютъра на колата.Кой го прави това вписване?Предполагам майстора който рециклира дюзата.И задължително ли се прави това?Благодаря предварително.
Проблем с дюзите
Мнение от Kiki » 08 Фев 2020 08:10
На познат, това го направиха в ТМ Ауто запад.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Проблем с дюзите
Мнение от iovkito » 08 Фев 2020 09:51
С всяка една диагностика може да се вкара този код. Аз ползвах techstream-a.
Juve76
Проблем с дюзите
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 10:41
iovkito написа: 08 Фев 2020 09:51 С всяка една диагностика може да се вкара този код. Аз ползвах techstream-a.
Благодаря за отговора,но това вкарване не се ли прави веднага след слагането на дюзата т.е. на студен двигател ,преди запалването?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Проблем с дюзите
Мнение от Митхат » 08 Фев 2020 10:45
Това е генерираната от стенда корекция за дадената дюза,може и без въвеждане на кода да работи самата дюза НО няма да работи коректно.Няма значение кога ще я въведете,но най добре веднага да стане това. :D
Juve76
Проблем с дюзите
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 14:01
Благодаря много
iovkito
Проблем с дюзите
Мнение от iovkito » 08 Фев 2020 15:38
Juve76 написа: 08 Фев 2020 10:41
Трябва да се вкарат кодовете, а дали ще е веднага или след 1 час или на студен или загрял двигател, няма никакво значение. Аз лично не бих си губил времето с рециклирането на само една дюза.
Juve76
Проблем с дюзите
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 16:43
Ами според диагностиката в Тойота другите били ок, а това тракане в ниските обороти е най-вече от тази проблемна дюза, според тях
iovkito
Проблем с дюзите
Мнение от iovkito » 08 Фев 2020 17:28
Ще се убедиш след време сам в това, което съм написал. Тази дюза, която в тойота смятат за проблемна, с каква корекция е? -2,1 или +2,1?
Juve76
Проблем с дюзите
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 18:50
Така и не ми казаха. Даже и разпечатка не ми дадоха, защото правили диагностиката през data list и не се сетили да направят снимка. Просто думи нямам
Juve76
Проблем с дюзите
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 18:51
Утре с един приятел ще направим диаг.и ще видя
iovkito
Проблем с дюзите
Мнение от iovkito » 08 Фев 2020 18:55
Направете диагностика на поне малко загрял двигател, около 30-40 градуса на антифриза и на напълно загрял.
Juve76
Проблем с дюзите
Мнение от Juve76 » 08 Фев 2020 20:57
Ок
StanN
Регистриран на: 10 Фев 2021 09:24
Местоположение: Plovdiv
Проблем с дюзите
Мнение от StanN » 10 Фев 2021 09:28
Бихте ли споделили какви са разходите по рециклирането на 1бр. дюза за Авенсиса. Предстои ни същата манипулация на Авенсис 2.0 д4д 126кс
Благодаря!
iovkito
Проблем с дюзите
Мнение от iovkito » 10 Фев 2021 22:18
От 200лв до филм с неясен край.
