Здравейте! Нова съм във форума, затова се извинявам предварително, ако мястото на темата не е точно тук. Рових в търсачката и не намерих такава тема, която аз отварям.
Купих си преди седмица Toyota Yaris Verso 2004г. При огледа ни направи впечатление, че стъклата не се свалят и прибират равномерно, но помислихме, че или имат нужда от профилактиране (смазка и почистване) на механизмите или евентуално моторчето е за смяна. Закарах преди дни колата в сервиз за основно техническо обслужване (знаете- масла, филтри, ремъци и т.н.) и отбелязах и този проблем за отстраняване. От сервиза ми казаха, че проблема се дължи на изхабени четки на моторчетата на стъклоповдигачите. Въпросът ми е, има ли опция това да се обслужи (конкретно за Варна) на нормални цени или трябва да си купя целия механизъм, който на парче е към 150лв? Което ще рече, че за да имам на предните врати свалящи се стъкла с ел.система ще трябва да дам над 300лв!
Стъклоповдигачите на предните врати не работят
Едва ли е от четките на мотора. И при мен го правеше това, като в студеното време заяждаха повече. След почистване и смазване на механизмите които вдигат и свалят стъклото се оправиха и двете врати. Просто в сервиза не им се е занимавало с това защото е пипкава работа.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Ако преценката на майстора е правилна, разумно решение е да се купи механизъм втора ръка - предполагам струва няколко пъти по-евтино.
Друга възможност е да се купи само моторчето - тези моторчета имат съвсем просто и надеждно устройство и дори евтино (например китайско) такова би бил удачен вариант.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Може да имаш за смяна пластмасови водачи или някоя друга част по задвижването. Едва ли е моторчето.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Nikolay4о
- Регистриран на: 22 Окт 2020 16:59
- Автомобил: корола версо 1,6
дамата явно си е оправили стъклоповдигачите,но как или поскоро КЪДЕ.че забелязох този проблем и при моите.ако може да ми напишите сервиз във варна
Благодаря
Благодаря
Корола версо 1,6 - 2006
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Тъй като има най-различни конструкции, много е трудно да се каже, преди да се разглоби. При някои модели се чупят зъбни колелца, затова погледни в тази тема - viewtopic.php?t=26549&start=15
