Съединителят не отделя?
Кръстинко
Регистриран на: 06 Ное 2018 10:11
Автомобил: Corolla E12 2005 комби 4ZZ-FE
Мнение от Кръстинко » 25 Яну 2020 20:09
Здравейте.
Преди два дни ми се случи нещо странно, днес повторих "експеримента" и резултатът беше същият, затова искам да се посъветвам с вас какъв може да е проблемът.
Колата е паркирана на съвсем лек наклон напред, на първа, без ръчна. Влизам и натискам съединителя, за да изключа от скорост и да запаля. Очаквах колата да тръгне напред, но тя си остана на място. Учудих се, но реших, че наклонът е прекалено малък. Изключването от скорост изискваше по-силно дърпане на лоста от обикновено. Скоростите ми по принцип трудно влизат и излизат, но този път наистина трябваше силно да дръпна. Изключих от скорост и ... колата тръгна. А аз останах замислен.
Доколкото знам, когато съединителят "си отива", по-скоро не зацепва, дори когато е отпуснат, а не да държи дори когато е натиснат. Какъв може да е този "обратен проблем"? И дали има някаква връзка с трудното превключване на предавките? Те не само влизат, но и излизат трудно, особено втора и трета.
Corolla E12 4ZZ-FE 2005
urb
Мнение от urb » 25 Яну 2020 21:48
Имаш проблем с огледалния (притискателен) диск най- вероятно. Смени си комплект всичко.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 25 Яну 2020 22:41
Залепен диск ,може би ?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 26 Яну 2020 08:51
Дръпни и стелката под педала .
urb
Мнение от urb » 26 Яну 2020 10:55
То ако се оправяше от стелки нямаше да сменям съединител комплект без да си е отишъл феродовия диск.
batececo
Благодарил/а: 477 пъти
Мнение от batececo » 26 Яну 2020 11:25
На мен редовно ми отива стелката напред и дори не иска да върти стартера тогава (отчита ненатиснат съединител). Никой не твърди (от разстояние), че е от стелката, обаче има вероятност да е от нея и това е най-лесното, бързо и безплатно действие, което може да предприеме. Ако се окаже това - джакпот! :cheers: Ако не е това, нещата са ясни - диагностика при доказан специалист.
urb
Мнение от urb » 26 Яну 2020 12:04
Разбрахме за стелката, Корола е12 няма датчик за ненатиснат съединител.
П.С. Вземи си едни хубави стелки.
Кръстинко
Мнение от Кръстинко » 26 Яну 2020 12:42
Не е от стелката - това беше първото, което пробвах.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Получена  благодарност: 151 пъти
Мнение от max-2 » 26 Яну 2020 13:04
Предполагам, че е хидравличен съединител. Ако е така, преди смяната на съединителя се прави профилактика на горната помпа. Може пружината в нея да е счупена и да не връща буталцето до край когато е отпуснат педала. Това намалява работния ход и се стига до този ефект.
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 26 Яну 2020 13:06
Пробвай да запалиш на скорост,
По добре недей ,.
Имах подобен проблем , парченце от ламелите се беше отчупило. на място скоростите се сменят, но запаля ли съединителя блокира. Когато запецне, съединителя не отделя, гася и паля , ако отлепи карам . Едва я закарах до сервиза.
Втория вариант е да се е прецакала помпата , тогава също не работи, погледни дали не е омаслена , може и вилката да се е прецакала.
Общо взето смяна.
Кръстинко
Мнение от Кръстинко » 26 Яну 2020 13:36
Че ще се сменя - ще се сменя. Но ми се иска да си обясня феномена за себе си.
Аз разсъждавам лаишки - съединителят или (в едната крайност) не зацепва или зацепва чак накрая, когато педала е горе, или (другата крайност) не отделя или почти не отделя. Ама да ми върти и двата номера едновременно ...
tora
Мнение от tora » 27 Яну 2020 09:13
Феномена е, че не достига ход на вилката, която избутва аксиалния лагер достатъчно да отлепи или има начупени пластини на притискателния...
urb
Мнение от urb » 27 Яну 2020 09:54
При мен беше същия "Феномен", което не е феномен, а нещо напълно нормално. Притискателния беше привършил. Някой идиот беше сменил съединител само без притискател и аксиален лагер, като е излъгал предишния собственик че е сменил всичко комплект. Живеем в България - всичко е възможно.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 27 Яну 2020 15:56
Кръстинко написа: 25 Яну 2020 20:09 Доколкото знам, когато съединителят "си отива", по-скоро не зацепва, дори когато е отпуснат, а не да държи дори когато е натиснат. Какъв може да е този "обратен проблем"? И дали има някаква връзка с трудното превключване на предавките?
Точно така е. Съединителя ти не отделя достатъчно за да превключваш лесно предавките. Според мен е здрав. Ако няма загуба на течност с един реглаж на педала си о.к. wink.gif
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 120 пъти
Мнение от Двигателист » 28 Яну 2020 13:46
Ако напомпаш на педала пак ли не отделя?
