Проблем с парно Тойота Корола версо
mladenp
Регистриран на: 09 Ное 2019 16:49
Автомобил: Тойота Корола Версо
Мнение от mladenp » 25 Яну 2020 17:07
Здравейте колеги. Имам проблем с парното на Тойота Корола версо 2002г.90 коня . Колата е с климатроник. Четох във форума ,но не открих колега с моят проблем . Имам топло само от шофьорската страна . От страната на пасажера духа студено. Явно е някоя от клапите,моторчета . Свалих моторчето под жабката но си работи,то мисля че е за авто функцията . Ако някой е разглобявал и се се сблъскал с този проблем нека сподели ,а ако има и снимки на разположението на моторчета и клапи ще е супер. Благодаря
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 5 пъти
Проблем с парно
Мнение от Enwor » 25 Яну 2020 17:41
Моторчетата, доколкото знам, са две. Едното регулира температурата, другото позицията на обдухване. Това, което си свалил най-вероятно е за температурата (предполагам си го монтирал на същата позиция). Другото беше близко до него, но доста по-неприятно за достъп място. Из japancats.ru има схеми и диаграми биха ти помогнали за ориентирането според мен.
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
mladenp
Проблем с парно
Мнение от mladenp » 25 Яну 2020 17:44
Благодаря . Сега ще погледна . А относно монтажа на това което свалих ,да монтирах го правилно ,защото не съм го разглобявал
papan4ev
Регистриран на: 30 Дек 2015 15:32
Парно на Тойота
Мнение от papan4ev » 04 Фев 2020 16:13
Имам въпрос относно парното на Тойота Версо 1,8 бензин .Топла вода отива до радиатора за парното но не преминава през него и духа студено Настройката на t от страната на водача не може да се корегира нагоре?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 04 Фев 2020 16:47
papan4ev написа: 04 Фев 2020 16:13 относно парното на Тойота Версо 1,8 бензин
Коя година е колата? Климатик, климатроник? Ако искате помощ, потрудете се да опишете по-подробно!
papan4ev написа: 04 Фев 2020 16:13 Топла вода отива до радиатора за парното но не преминава през него
papan4ev написа: 04 Фев 2020 16:13 Настройката на t от страната на водача не може да се корегира нагоре?
Това два отделни проблема ли са?
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 05 Фев 2020 12:25
Моторчето за клапите (или само пластмасовата му притурка) прави проблем , пак е под жабката, има цяла тема със снимков материал ето тук:
viewtopic.php?t=33058
С 2 думи ти нагласяш топло, ама клапата си стои затворена и духа само студено. Та, ново моторче е 400+лв, 2-ра ръка е около 50лв с доставката.
Само че би следвало, ако то е заминало, да духа еднакъв по температура въздух навсякъде, освен ако нямаш 2 такива моторчета и само 1-то да е заминало.
Ако пък топла вода стига до радиатора , но не преминава, може би самият радиатор е запушен? Ако колата е стояла навън в кофти условия (прахоляк, листа и т.н.) може и да има запушване:
https://www.700r4transmissionhq.com/toy ... o-no-heat/
Източник на английски с добри обяснения. Почва от нивото на антифриза до запушване на радиатор като причини за липсата на климатизация.
Успех!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
