Току що се регистрирах като нов във форума, тъй като предстои да си купя една седемместна Toyota Corolla verso 1.8 2006г. Никога не съм карал такава кола, и първите ми впечатления са много добри като външен вид, вътре и като возия. Днес ходих да гледам една конкретна, която като за 14 годишна (170 000км.) изглежда много добре, въпреки някои драскотини по купето, но двигателят и ходовата част са отлични. Единствено което ми е странно, че скоростният лост е някак "стегнат", скоростите се привключват безпроблемно, но не с обикновенната лекота, както при колата която имам сега - FIat Multipla 1.9JTD. (1000км).
Искам да попитам това нормално ли е за този модел, или е признак за потенциален проблем?
Toyota Corolla verso 1.8 2007г. - "стегнато" превключване на скорости
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
На авенсиса ми вървят "мазно и стегнато". Лоста стои по-стегнат и с по-малък ход, спрямо свободният и с по-голямо разстояние между скоростите на Астрата. Ако върви "мазно" и скоростите влизат без да заяждат, от първия път - нормално е.
Toyota Corolla verso 1.8 2007г. - подгрев стъкло и печка
Благодаря за отговора колега. Явно няма от какво да се притеснявам тогава.
petkata
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
При мен имаше по трудно влизане на 1 и 2 скорост когато е студено времето и колата. Поради тая причина си смених маслото в скоростната кутия а си беше и за смяна 180 000км. Сега се включват по леко.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
