Страница 1 от 1
Загуба на мощност
Публикувано на: 19 Яну 2020 19:56
от BlackBone
Колата е Т25, 2.0 D4D 116 к.с.
Пали нормално, поддържа обороти и когато карам на 5-та извънградско изведнъж губи мощност. Натискам педала докрай и нищо не се случва. Когато върна една предавка и я вкарам около 3000 оборота отзад започва да пуши яко черен дим. Връщам на 5-та и пак проблема е налице. Вчера проблема се задълбочи и нямаше мощност на всякакви предавки. Когато я запаля за първи път всичко изглежда нормално, и на ниските предавки няма проблем, но веднъж стигна ли до 5-та проблемите започват. Два пъти съм чистил ЕГР клапан и се оправяше. Преди десетина дена го изчистих пак, но този път ефект няма. Идей и предложения?
Благодаря предварително.
П.С. Забравих да кажа, че никакви лампи не светват ...
Загуба на мощност
Публикувано на: 19 Яну 2020 20:09
от Митхат
Турбина, геометрия на турбинат,филтър,спукани маркучи,кулер.
Загуба на мощност
Публикувано на: 19 Яну 2020 20:27
от WoLF
С две думи, най-вероятно въздух не ѝ стига по гореописаните причини :thumbsup:
Загуба на мощност
Публикувано на: 19 Яну 2020 20:28
от veso_hds
mfandakov написа: ↑19 Яну 2020 20:09 Турбина, геометрия на турбинат,филтър,спукани маркучи,кулер.
Дюзи,SCV.....
Загуба на мощност
Публикувано на: 19 Яну 2020 20:39
от BlackBone
Първо на диагностика ли да я карам ?
Загуба на мощност
Публикувано на: 19 Яну 2020 21:07
от Митхат
Да ,но на истинска диагностика,а не при някой за триене на грешки. :thumbsup:
Загуба на мощност
Публикувано на: 26 Яну 2020 21:08
от BlackBone
Минах диагностика и показа че турбото е с малко занижени стойности. Може ли проблема да е от нещо друго или май ще се ремонтира турбото?
Загуба на мощност
Публикувано на: 26 Яну 2020 23:34
от todorakis
Може просто да е запекла геометрията. Трябва да се провери, тук от форума няма да стане.
Загуба на мощност
Публикувано на: 27 Яну 2020 20:45
от petkata
И аз мисля че иска почистване лопатлите на променливата геометрията на турбото, имал съм подобни симптоми при друга марка.Дюзата подава необходимото гориво а турбото не може да достави необходимия въздух получава се богата гогивна смес и започва да пуши.
Загуба на мощност
Публикувано на: 07 Фев 2020 09:20
от fidanka
дали разрешихте проблема с мощността на колата ? Имам абсолютно същият проблем и за момента не можем да намерим проблема.
Загуба на мощност
Публикувано на: 07 Фев 2020 18:34
от Revenger
Има вероятност да е задръстен горивният филтър.
Загуба на мощност
Публикувано на: 13 Фев 2020 18:03
от BlackBone
Още обикалям сервизите, но на всички мнението е, че турбото трябва да се ремонтира. Ще пиша като го рециклирам ... И ще кажа дали се е оправило
Загуба на мощност
Публикувано на: 14 Фев 2020 13:19
от fidanka
BlackBone написа: ↑13 Фев 2020 18:03 И ще кажа дали се е оправило
Ще чакам да ми пищете. Ние все още търсим проблема.
