Загуба на мощност
BlackBone
Регистриран на: 26 Фев 2010 20:09
Загуба на мощност
Мнение от BlackBone » 19 Яну 2020 19:56
Колата е Т25, 2.0 D4D 116 к.с.
Пали нормално, поддържа обороти и когато карам на 5-та извънградско изведнъж губи мощност. Натискам педала докрай и нищо не се случва. Когато върна една предавка и я вкарам около 3000 оборота отзад започва да пуши яко черен дим. Връщам на 5-та и пак проблема е налице. Вчера проблема се задълбочи и нямаше мощност на всякакви предавки. Когато я запаля за първи път всичко изглежда нормално, и на ниските предавки няма проблем, но веднъж стигна ли до 5-та проблемите започват. Два пъти съм чистил ЕГР клапан и се оправяше. Преди десетина дена го изчистих пак, но този път ефект няма. Идей и предложения?
Благодаря предварително.
П.С. Забравих да кажа, че никакви лампи не светват ...
Последно промяна от BlackBone на 19 Яну 2020 20:10, променено общо 1 път.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Загуба на мощност
Мнение от Митхат » 19 Яну 2020 20:09
Турбина, геометрия на турбинат,филтър,спукани маркучи,кулер.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Загуба на мощност
Мнение от WoLF » 19 Яну 2020 20:27
С две думи, най-вероятно въздух не ѝ стига по гореописаните причини :thumbsup:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Загуба на мощност
Мнение от veso_hds » 19 Яну 2020 20:28
mfandakov написа: 19 Яну 2020 20:09 Турбина, геометрия на турбинат,филтър,спукани маркучи,кулер.
Дюзи,SCV.....
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
BlackBone
Загуба на мощност
Мнение от BlackBone » 19 Яну 2020 20:39
Първо на диагностика ли да я карам ?
Митхат
Автомобил: E38
Загуба на мощност
Мнение от Митхат » 19 Яну 2020 21:07
Да ,но на истинска диагностика,а не при някой за триене на грешки. :thumbsup:
BlackBone
Загуба на мощност
Мнение от BlackBone » 26 Яну 2020 21:08
Минах диагностика и показа че турбото е с малко занижени стойности. Може ли проблема да е от нещо друго или май ще се ремонтира турбото?
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Загуба на мощност
Мнение от todorakis » 26 Яну 2020 23:34
Може просто да е запекла геометрията. Трябва да се провери, тук от форума няма да стане.
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Загуба на мощност
Мнение от petkata » 27 Яну 2020 20:45
И аз мисля че иска почистване лопатлите на променливата геометрията на турбото, имал съм подобни симптоми при друга марка.Дюзата подава необходимото гориво а турбото не може да достави необходимия въздух получава се богата гогивна смес и започва да пуши.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
fidanka
Регистриран на: 07 Фев 2020 09:11
Автомобил: Rav 4
Загуба на мощност
Мнение от fidanka » 07 Фев 2020 09:20
дали разрешихте проблема с мощността на колата ? Имам абсолютно същият проблем и за момента не можем да намерим проблема.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Загуба на мощност
Мнение от Revenger » 07 Фев 2020 18:34
Има вероятност да е задръстен горивният филтър.
BlackBone
Загуба на мощност
Мнение от BlackBone » 13 Фев 2020 18:03
Още обикалям сервизите, но на всички мнението е, че турбото трябва да се ремонтира. Ще пиша като го рециклирам ... И ще кажа дали се е оправило
fidanka
Автомобил: Rav 4
Загуба на мощност
Мнение от fidanka » 14 Фев 2020 13:19
BlackBone написа: 13 Фев 2020 18:03 И ще кажа дали се е оправило
Ще чакам да ми пищете. Ние все още търсим проблема.
