Скоростна кутия или съединител
- Регистриран на: 14 Дек 2019 20:37
- Автомобил: Тойота авенсис
Здрвейте, колеги. От 2 месеца имам Авенсис, бензинов, 2006 г. От едно известно време започна да се чува стържене, идващо от скоростната кутия при подаване на газ и при отнемане на газта. Когато я изключа от скорост спира стърженето. Ходих при двама майстори и двамата ми казаха скоростна кутия, може би лагер, но не се наемат да отварят. Препоръчаха ми да купя втора ръка. Може ли да ми препоръчате добър майстор, занимаващ се с кутии за гр.Варна.
Втора ръка като вземеш същата история. Я работи я не. Тия кутии не изкарват много повече от 200 хиляди. Намери някой да я отвори и да подмени лагерите. И след това редовна смяна на маслото на кутията, не да караш докато се строши пак.
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 8 пъти
Кофти ситуация, колега ! Ръчна ли е кутията или автоматична! Според мнозина "Разбирачи", би трябвало да е "афтумат", понеже те "многу се чупът". Лично за мен обаче автоматикът е голямо предимство и удоволствие ! С годините зад волана се наръчках така да се каже и сега не искам да видя ръчка в ръцете си! Направих лек компромис с Роботизирана кутия, но засега поне не съжалявам! Успех с ремонта колега, по-добре поправи твоята, за да си по-сигурен занапред с експлоатацията на Авенсиса!
Привет,
същият проблем се появи и при мен. След отваряне на кутията се установи, че била за цялостен ремонт, които е остойностен на 1900лв. Има ли развитие при теб?
Потребители разглеждащи този форум: jiv79 и 1 гост
