Хидравлично масло
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Хидравлично масло
Мнение от Vencisk » 10 Дек 2019 17:00
Здравейте колеги.Имам проблем с хидравликата на авенсис 1az-fse при студен мотор волана се върти много по лесно,отколкото като се по кара повечко.Вчера при паркиране ми изсвири и хидравликата зверски,та мисля да пробвам първо със смяна на хидравличното масло,въпроса ми е какво масло бихте ми препоръчали и ако някой знае какво количество ми е необходимо? Мерси и лека .
Avensis t25 --> 1az-fse
KrasimiR
Регистриран на: 14 Мар 2019 20:31
Автомобил: Avensis T25
Хидравлично масло
Мнение от KrasimiR » 10 Май 2020 22:08
На капачката на казанчето пише-Dexron. Към 800 мл. май събира
liav_dolen_(no)pedal
Хидравлично масло
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 15 Май 2020 15:28
Преди време смених хидравличното масло с Aral Getriebeöl ATF 55 Dexron III H. Купих два литра и изполвах 1.2 литра докато не излезе бистро масло, старото беше чернилка. Го направих по този начин,
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Хидравлично масло
Мнение от Revenger » 17 Май 2020 11:08
Аз го сменям само с най-обикновена пластмасова спринцовка, без да разглобявам нищо.
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Хидравлично масло
Мнение от Toshiro » 17 Май 2020 18:01
Значи опреснявате 20-30% от общото количество. Което е супер, ако се прави още преди да е започнало да почернява.
Revenger
Хидравлично масло
Мнение от Revenger » 17 Май 2020 18:58
Това е само с първата инжекция. След това карам около стотина километра и следва втората. И така - 4-5 пъти. Тогава с достатъчна точност може да се приеме, че е сменено цялото хидравлично масло, а и това е видно от бистротата му.
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Хидравлично масло
Мнение от WoLF » 19 Май 2020 09:50
И двигателно масло може да се сменя така :thumbsup:
Хидравлично масло
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 20 Май 2020 20:54
WoLF написа: 19 Май 2020 09:50 И двигателно масло може да се сменя така :thumbsup:
Точно така. Сваляш филтъра, източваш го, връщаш го и доливаш 100 мл и така стотина километра, тогава с достатъчна точност може да се приеме, че е сменено цялото масло. След последното сваляне на филтъра го заменяме с нов. In the middle of nowhere така се прави. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Revenger
Хидравлично масло
Мнение от Revenger » 21 Май 2020 04:19
Ценя високо чувството ти за хумор, но по скромното ми мнение подобна "смяна" на двигателното масло е абсурдна и дори смехотворна, докато за хидравличното е добро решение. Правилната аналогия, макар и в незначителна степен, е с доливането на двигателно масло, тъй като има мотори, които фабрично са "лакоми" за такова.
Но иначе като виц определено ми хареса... :D
