Тойота Аурис трака зад жабата
desi0202
Регистриран на: 19 Ное 2019 18:05
Автомобил: Тойота Аурис
Мнение от desi0202 » 20 Ное 2019 15:34
Здравейте колеги,
При преминаване по неравности се чува тракане в дясно на таблото зад жабката. Тракането е като от клапа, но не го свързвам с темата за повредените моторчета защото трака само при неравности не се влияе от захранване, включен/изключен климатик бутон за рецирколация на въздуха. Махал съм жабата не виждам нещо което може да причина за проблема. Колата е тойота аурис 2011г. оборудване Тера с климатик.
Моля за съвет ако някой се сблъсквал с подобен проблем.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 20 Ное 2019 18:36
Сноп кабели да се удря из пластмасите или ако е поставено там на алармата управлението може то да трака.
Поне при мен имаше такива проблеми и се решават с малко хубав изолирбанд или пък звукоизолация.
Друг вариант е някой от болтовете да се е разхлабил и да не държи достатъчно здраво въздуховодите и те да тракат.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 20 Ное 2019 19:08
Някой хлабав модул,нали има модули там.?
Мнение от mapamop » 21 Ное 2019 00:04
Скорошна смяна на филтъра на купето?
И незакрепена докрай капачка или откачен и незкачен за жабката амортесьор? Този който е на чоп и се грижи жабката да не се тръшка при отваряне...
nu4a
Регистриран на: 07 Авг 2018 20:58
Автомобил: Avensis 1.8 Valvematic MT 2013
Мнение от nu4a » 24 Ное 2019 21:32
Аз го имах същият проблем на Авенсиса. Оказа се някаква кутийка/модул дето се е разкачила и се удря в други неща. От ТМ-Ауто ми я оправиха безплатно... като я залепиха яко с изолирбанд. Вече не трака.
За целта си свали жабката и провери дали не е същия случай и при теб. Може със сигурност да тестваш като някой кара по неравности докато жабката е свалена, а ти гледаш и слушаш от пасажерското място къде тропа.
desi0202
Мнение от desi0202 » 25 Ное 2019 20:06
Благодаря за съветите.
Засега досадното тракане спря. Ако започне пак ще търся проблема в модулите под жабката.
