редно ли е?
rumpi
Регистриран на: 24 Фев 2005 22:38
Местоположение: Sofia lulin 10
редно ли е?
Мнение от rumpi » 19 Мар 2005 17:14
искам да попитам дали е редно да ми играе стрелката за нивото на маслото?Според оборотите и стрелката!Нормално може би според мене е ако си в обороти да ти се напър4и и стрелката,но като си на место дали е редно да слиза доста надолу!Простете незнанието ми и ако нямате против дайте отговор!
Мерси!
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Pich
Мнение от LordDigital » 19 Мар 2005 18:25
Кажи за каква кола става дума. Въпросната стрелка обикновенно показва налягане на маслото и е във границите на нормалното при загрял автомобил ,ако модела е такъв че разчита повече на количество отколкото на налягане ,да пада доста надолу.
rumpi
Мнение от rumpi » 19 Мар 2005 23:56
Ами АЕ86 е с обикновен 4AGE двигател е!и е на около 4-5 хиляди след почти основен ремонт!То значи не е толкова фрапантно двигението на тая стрелка просто пада под делението на скалата която показва 4е е в нормални граници!Пък масло има не е да няма!? unsure.gif
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 20 Мар 2005 00:34
rumpi написа:почти основен ремонт!
a maslenata pompa smeni li?
ako ne si ya smenil, ne e hubavo taka da karash! na svobodni oboroti, strelkata tryabva da e minimum malko nad srednata chertichka!
sushto ot tam deto ti izlizat markuchite za ohlazdane na masloto, na samata djadaja na koyata zavivash filtura, imash butalo za nalyagane, razvii cyalata djadja, posle razvii butaloto, izkarai go sus vuzduh, i izchisti cyalata chast, butaloto pruzinata i t.n. s razreditel, izsushi, posle namazi s novo maslo, i montirai.
vkarai vuzduh i v trubata za kum masleniyat ohladitel, da izkarash vichkoto staro maslo ot tam.
kogato nalyaganeto e po-nisko, ne se dostiga optimalnoto nivo na smazvane na chastite na dvigatelyat, a tova ne e hich hubavo!
kogato vsichko e nared v sistemata, strelkata moje da padne pod normalnoto, ako nivoto na masloto e po nisko ot normalnoto!
ako si smenil pompata, ako vsichko po-gore e napraveno, i pak e dolu strelkata, opitai drug sensor za masloto, i viz dali shte se opravi.
:thumbsup: smile.gif
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 20 Мар 2005 01:24
rumpi, това не е ниво а налягане - това показва уреда. Пънки го е казал останалото. Ще добавя само - смени маслото и филтъра - с ОРИГИНАЛЕН.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 20 Мар 2005 18:28
punkara написа:
punky si znae dobre uroka za dnes. poluchava 6!
punkara
Мнение от punkara » 20 Мар 2005 19:57
ugabuga написа:
pu,... :censored: , zabravil sum si beleznikut... mad.gif ... tongue.gif wink.gif cool.gif smile.gif
rumpi
Мнение от rumpi » 21 Мар 2005 00:30
много добре,благодаря за съвета punky но вси4ко това е много сложно за изспълнение с мойте познания за това кое къде се намира!:((( но така или ина4е както ме съветва6 6те сменя първо помпата.нали така или ина4е 6те трябва да се направи и 6те се помоля да стане само с това, ако не 6те търся някой майстор!А да попитам друго- jamie казва6 трябва да сменя маслото и филтъра!Какво масло и какъв филтър 6те препоръ4ате?
punkara
Мнение от punkara » 21 Мар 2005 00:47
rumpi написа:много добре,благодаря за съвета punky но вси4ко това е много сложно за изспълнение с мойте познания за това кое къде се намира!:((( но така или ина4е както ме съветва6 6те сменя първо помпата.нали така или ина4е 6те трябва да се направи и 6те се помоля да стане само с това, ако не 6те търся някой майстор!А да попитам друго- jamie казва6 трябва да сменя маслото и филтъра!Какво масло и какъв филтър 6те препоръ4ате?
10W40 Motul sintetika!
filtur Toyota (ot po-dulgite, deto gi slagat na AE92 4AGE i na 3SG versiite!!!)
maslenata pompa, ne e slozna za smenyane, ama si e igrachka! tryabva da razkachish prednite shaibi, i zubnoto kolelo na angrenaza, na kol. val, malo ot bolchetata na kartera, da ya mahnesh, da slozish novata, kato smenish i sigmenta (ili tam kakto se kazva na bulgarski. ez. ).
uspehi,
punky :thumbsup: smile.gif
jamie
Мнение от jamie » 21 Мар 2005 10:53
rumpi, сложи си оригинален филтър. Патих по същия начин - филтъра се оказа запушен - смених маслото с Мотул, но полусинтетика 15/50 (колата е с 4АС мотор), оригинален филтър за няма и 12 лв и нещата се оправиха.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 21 Мар 2005 21:02
punkara написа: 10W40 Motul sintetika!
ne sam siguren che e dobra idea da se slaga sintetika na star dvigaltel koito e vijdal samo mineralno maslo do sega.
punkara
Мнение от punkara » 21 Мар 2005 21:37
ALTEZZA написа:
az do kolkoto razbrah dvigatelyat e preminal skoro prez "pochti osnoven remont"... taka che mu e vreme za sintetika :whistle: tongue.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 21 Мар 2005 22:26
ili Mobil 1 ili schaefer :) moje i castrol gtx ot normalnoto maslo.
ne znam kvi filtri ima v BG no Purolator PureOne sa mnogo dobri, sushto taka i Bosch, Mobil1 i motorcraft. izbiagvai Fram ako vaobshte ima ot tiah v BG
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 21 Мар 2005 22:37
ugabuga написа: izbiagvai Fram ako vaobshte ima ot tiah v BG
ne si parvia chovek ot koito go chuvam. ta po dobre si pogovori s PAKETA_1, stoto na nego gripa na FRAM mnogo mu haresva :whistle:
juri_galev
Мнение от juri_galev » 21 Мар 2005 23:05
Ne che iskam da obidq rumpi no e mnogo losho kogato ne znaesh.Imam predvid che sam bil po mnogo servizi v Bg i sichki priemnici ili montiori sega naprimer kakto e negoviq sluchai shte pochne ami imash pompa za smqna ama nie otkrihme i tova i tova i tova a v su6tnost ot tqh nqma nujda ot smqna i prosto tva nai me drazni trupat trupat.E i te sa si pravi i te trqbva da qdut ili kato v toyota bashtami otide za smqna na pero na chistachkata te otkrili che krushka nqkade bila izgorqla tva hubavo smqna na maslo e 30 min max.Samo za rabota v TM ayto ti zemat za 1 chas 30 lv i kato slojish masloto ot tqh 100 lv kat slojish oshte neshto to stana aide da ne se doizrazqvam
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
