Айго - Странен тих стържещ звук в предната част
ansam
Регистриран на: 06 Ное 2019 12:23
Автомобил: Toyota Aygo 2014
Мнение от ansam » 06 Ное 2019 12:31
Здравейте и от мен. Заклета тойотаджийка съм от години, карам едно айго в града и авенсис за по-дългите пътешествия :) Айгото е модел 2014 година, на 50 хил. километра.
Проблемът ми е с него.
Звукът е от около седмица, странен, наподобява стържене, тихо се чува. Не зависи от смяна на предавки, подаване на газ или спирачките. Чува се най-често между трета и четвърта, но не само. И по инерция като се пускам (на скорост) го прави.
Вчера мигна няколко пъти лампата за маслото и червен надпис СТОП. Обаче само мигна и загасна. Проверихме веднага маслото - наред е, двигателят мърка като доволно коте, чистичък и хубавичък изглежда. Не е масло.
Като че ли при загряла кола го прави по-рядко, но не е изключено и тогава да ми пристърже.
Ни влияе на подаването на газ или на спирането.
На някой да му се е случвало нещо подобно?
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2019 12:41
Като начало - проверете накладките...
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 06 Ное 2019 12:42
Да не би да горят масло. :D
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2019 13:05
mfandakov, това бе опит да 'пресееем' кое от обяснението въобще има връзка със звука :thumbsup:
Доуточняващи въпроси:
1. Само при движение ли се чува?
2. Зависи ли от оборотите на ДВГ, или от скоростта ?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 06 Ное 2019 13:30
ansam написа: 06 Ное 2019 12:31 Не зависи от смяна на предавки, подаване на газ или спирачките. Чува се най-често между трета и четвърта, но не само. И по инерция като се пускам (на скорост) го прави.
Закарайте колата в сервиз да я вдигнат на подемник и врътнат колелата. Тук само може да се гадае. Може нещо да се е закачило отдолу и да стърже, може причината да е в колело. Ако при увиснали колела звука изчезне- да разгледат подкалниците и гумите за следи от триене.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Ное 2019 13:41
slowtraveler написа: 06 Ное 2019 13:05 mfandakov, това бе опит да 'пресееем'
А при мен да си направя шега ,като продължа словосъчетанието след твоят пост.
ansam
Мнение от ansam » 06 Ное 2019 14:05
slowtraveler написа: 06 Ное 2019 13:05 Доуточняващи въпроси:
1. Да, само при движение се чува.
2. Не зависи от скоростта, по-скоро от оборотите. На по-високи обороти става, сега като се замисля. Секунда преди и веднага след като превключа на по-висока предавка.
Но пък не го прави всеки път, това ми е странното.
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2019 14:17
A поглед на накладките хвърлихте ли?
urb
Мнение от urb » 06 Ное 2019 15:04
Щом е светнала лампата, даже и замалко си е притеснително. Проверете дали има налягане на маслото и дали е ОК датчикът. Иначе за стърженето най-вероятно е лагер на главина, ако не е нещо още по тривиално.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 06 Ное 2019 21:16
ansam написа: 06 Ное 2019 12:31 Айгото е модел 2014 година, на 50 хил. километра.
Явно тази количка не се кара често. Кога за последно е карана преди да се яви проблемът?
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 06 Ное 2019 21:50
На място ако се повишат оборотите прави ли го?
ansam
Мнение от ansam » 07 Ное 2019 10:27
e 10 написа: 06 Ное 2019 21:16 Явно тази количка не се кара често. Кога за последно е карана преди да се яви проблемът?
Даже напротив, кара се всеки ден :) С нея ходим на работа, авенсисът е повече за междуградско и когато сме с децата :)
WoLF написа: 06 Ное 2019 21:50 На място ако се повишат оборотите прави ли го?
Не, не го прави.
