RAV4 XA30 2.0 D4D 1AD-FTV - Светят грешки Check VSC System / Check 4x4 system / Check engine system ?
Fanfan
Регистриран на: 17 Авг 2019 17:20
Местоположение: Bulgarua
Автомобил: Rav 4
Мнение от Fanfan » 13 Окт 2019 13:37
Здравейте, коелги. Както си карах при натискане на спирачката излязоха едновременно въпросните 3 надписа + лампата на чека и една удивителна. Изгасих и стартирах наново и пак същата работа. Имате ли някакви препдоложения какъв е проблема. Рав 4 2007г D4d 136к.с Без ДПФ
Последно промяна от Akima на 13 Юни 2020 22:59, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 466 пъти
Check Vsc system, check 4x4 system, check engine system. Проблем!?
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2019 14:34
Каква грешка дава?
Fanfan
Автомобил: Rav 4
Мнение от Fanfan » 13 Окт 2019 23:01
slowtraveler написа: 13 Окт 2019 14:34 Каква грешка дава?
PO340 грешка. Проблем от датчика на коляновия вал и по-точно в букасата. Проблемът е решен и всичко угасна по таблото.
Поздрави
tlf
Регистриран на: 13 Юни 2020 22:32
Местоположение: sofia
Автомобил: rav4
RAV4 свети check systema 4x4
Мнение от tlf » 13 Юни 2020 22:50
Здравейте, преди седмица закупих Toyota RAV4 XA30 D-CAT, и вече се сблъсквам със следния проблем - постоянно свети CHECK SYSTEM 4X4. Закарах я на диагностика, но ми казаха че всичко било наред, давало някаква постоянна електрическа грешка, но не ми казаха кода на грешката. Моля Ви ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помогне. Търсих из форума но не намерих тема по въпроса.
Последно промяна от Akima на 13 Юни 2020 23:00, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 13 Юни 2020 23:01
tlf написа: 13 Юни 2020 22:50 Търсих из форума но не намерих тема по въпроса.
Очевидно не.
tlf написа: 13 Юни 2020 22:50 не ми казаха кода на грешката.
Без код на грешка коментарите са безпредметни и ирелевантни.
tlf
Автомобил: rav4
Мнение от tlf » 13 Юни 2020 23:09
Здравйте Akima, прав сте за това, че без кода на грешката коментарите са безпредметни, в понеделник ще я закарам за нова диагностика и ще напища кода. Благодаря
dandrv
Регистриран на: 25 Май 2019 17:31
Автомобил: Toyota RAV 4 Diesel 2010, D4D
Мнение от dandrv » 01 Окт 2025 10:28
Колеги - при този проблем трябва да си изчистите уплътнението на капачката на резервоара и гърловината.
Лично го пробвах при мен - на Рав 4 светна Check Engine System + Check 4X4 + Traction.
Ако почистването не помага или гуменото уплътнение е повредено - трябва нова капачка.
:thumbsup:
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от mapamop » 01 Окт 2025 19:10
dandrv написа: 01 Окт 2025 10:28 трябва нова капачка
Мисля че се продава отделно само уплътнението дори и от Тойота. Има и афтърмаркет. Имаше мисля сервизен интервал да се сменя на 10 години без значение какво му е състоянието.
dandrv
Мнение от dandrv » 17 Окт 2025 13:37
Взех нова афтърмаркет капачка за 10 лв. Има си и закрепването за капачката и е по модела на колата. Обзалагам се че уплътнението от Тойота ще е по-скъпо :)
Мнение от mapamop » 17 Окт 2025 13:52
dandrv написа: 17 Окт 2025 13:37 нова афтърмаркет капачка за 10 лв
dandrv написа: 17 Окт 2025 13:37 Обзалагам се че уплътнението
Обзалагам се че след 3 до 5 години ще е леш и пак ще има сълзи и сополи.
Можеше да си разглобиш и изимиеш от прахоляка, и да запазиш истинската капачка, и да си купиш неоригинално уплътнение за половината от цената на целия китайски боклук. И пак щеше да е по-добре.
При условие че заводското ми уплътнение се вдърви и сцепи преди 9 месеца, на възраст 20 години и 1 месец ... дали си струва разликата между 20 лева уплътнение или 10 лева капачка ?!
Упътнението на Виктор Рейнц на капачката за маслото вече лепне - примерно да са минали 4 години откак го смених.
Мнение от Akima » 20 Окт 2025 09:22
ОЕМ уплътнението е по-скъпо от афтърмаркет капачката вероятно с два-три лева...
Но определено си запазете старата.
