Размер джанти и значението на офсета.
Кръстинко
Регистриран на: 06 Ное 2018 10:11
Автомобил: Corolla E12 2005 комби 4ZZ-FE
Мнение от Кръстинко » 02 Окт 2019 19:35
Здравейте, колеги.
Колата е корола Е12 комби 2005, с двигател 4ZZ-FE 1.4 97 к.с.
Взех я с гуми 195/60/15, но понеже така и така ще вземам нови, ми се иска да взема 175/75/14 (заедно с джанти, разбира се). Този размер е даден като основен за модела, а и диаметъра е на практика същия.
Въпросът ми е: ще могат ли да се монтират 14 цола джанти на тази кола? Има ли вероятност да опират в спирачния апарат? И по принцип, ако на едно колело може да се монтира една 14 цола джанта (примерно), това означава ли, че ще може да се монтира всяка друга 14 цола? Вътрешния диаметър на всички джанти от един цолаж еднакъв ли е, както външния?
И друго искам да попитам: ясно е какво е офсета на джантата и че в зависиомост от него гумата ще е по-навътре или по-навън. Има ли обаче той някакво значение за възможността да се монтира джантата? Примерно по-малкият офсет да предизвика опиrане на джантата в спирачния апарат (т. е. да не позволи монтирането) или нещо подобно?
Corolla E12 4ZZ-FE 2005
Мнение от memorex » 02 Окт 2019 20:12
Здр.
Освен че има всякаква информация в нета ,асвен в ръковадството за експлоатация на автомобила,което може и да не е налично,аз мисля, че всякакви експерименти извън стандартните стайности препоръчани от производителя трябва да се проведат на място при "гумаджия".Естествено преди покупка,особено онлайн.Пак много писах,дано някой има време да обяснява ,защато нещата са "прости" но дълги за обяснение и важни. w00t.gif
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 03 Окт 2019 07:45
Конкретно на въпроса ти за офсета- да, има значение !!! Ако е прекалено голям има опастност джантата да опира в спирачния апарат или гумата да опира от вътрешната си страна на пружината на амортисьора (при задни гуми). Ако офсета е прекалено малък джантата с гумата се изнасят навън и натоварват малко повече главините. Отделно от това има опастност при поомекнали задни пружини и понатоварена кола да започнат да опират гумите във "веждите" на задните калници.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 03 Окт 2019 09:19
-Ако някой е правил това на същата кола...
-При конверсия на размер надолу трябва да се метне едно лиляво кълбе cool.gif . Монтирай 14- ка от Тойота на предно колело и ще изясниш въпросите. Офсет от 38 до 45 мм става, стига да пасне ЦО.
Кръстинко написа: 02 Окт 2019 19:35...това означава ли, че ще може да се монтира всяка друга 14 цола?...
-В твоя случай не.
Кръстинко
Мнение от Кръстинко » 05 Окт 2019 21:24
Днес си поиграх да смъкна едното колело на тойотата, за да пробвам резервната гума, която и купих и забелязах, че има мно-о-о-го място между джантата и спирачния апарат. И 13 цола да се сложат, пак няма да опира. Не, че има някакъв смисъл от това. Интересно, че джантите на тойотата са на шпилки и се стягат с гайки, а не са с болтове, както повечето марки.
Оказа се обаче, че продавачът ме е излъгал и ми е дал 4х98, а не 4х100. То си пише на джантата "Фиат, Ланча", ама кой да чете bash.gif Не успях дори да я нанижа на шпилките.
Не се доверявайте сляпо на непознати хора.
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Мнение от color » 10 Мар 2020 14:43
Здравейте колеги, имам въпрос по темата с офсета. Допустимо ли е да сложа джанти ЕТ40 на Авенсиса ми, който фабрично е с ЕТ45, разликата е 5мм?
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 10 Мар 2020 20:14
