Нямам мигачи и аварийни!!!
Преди два дни дърпах авторемарке /лично Мое/ и ми изчезнаха мигачите и аварийните светлини .Другото си е наред ,бушоните ги проверих два пъти и те са ОК.Моля за помощ идеи насоки. Поздрави!
- Благодарил/а: 525 пъти
Сигурен ли си, че си проверил ВСИЧКИ бушони, отговарящи за мигачите?
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Буксата за ремаркето може да дава на късо!
Има и допълнителен бушон за буксата(някъде отзад трябва да е).
Тогава би трябвало да изгори бушон.... Разбира се - вероятно късо в буксата е причинило проблема, но решението започва с проверка на бушоните
Здр.
Що не казваш дали се чува тик -такането не знам ама дано не е с цел да затрудниш колегите.Дали няма и релета ,освен бушони или се бъркам?
Здр.
За мен извода е ,че трябва да се провери/смени флашер релето.Най-вероятно е там в ляво на шофьора където сте проверявали бушоните.
Здравейте. Нямам мигачи, но имам аварийни. Къси и дълги фарове имам. Също когато включа задна предавка светлината в стопа не свети. Мнения, опит, съвет, ще ви бъда благодарен. Колата ми е Тойота аурис 2007г 2.0д
В понеделник сменяха масло на двигател, маслен филтър и масло на скоростна кутия. Предполагам са прецака ли нещо, или не са направили както трябва... Имах разправия, но да не се отклонява от темата
Здравейте колеги. Закарах колата на майстор, той провери всички бушони и релета, всичко е наред. Предположи, че проблемът е в лостчето за мигачите и поръча ново лостче, но уви пак никакъв резултат... Какво да я правя тази кола и къде да я закарам не знам....? Ако не са бушони и релета, какъв друг по-голям проблем може да е? Какво може да е се прецакало? При диагностика на колата няма никакви грешки, нищо за което механика да се хване... Хубав ден. Очаквам вашите коментари.
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Смени майстора! Какво значи предположи? Не измери ли нещо? То лостчето или дава сигнал или не дава и това се установява дори и с пробна лампа.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
