Мокри се тапицерията на тавана - Auris E15
beefeater
Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от beefeater » 20 Сеп 2019 22:32
За жалост наскоро установих, че таванът между плафона и шофьорския сенник се наводнява след автомивка/обилен дъжд.
Забелязах го лятото след измиване на автомивка и отложих решението на проблема, като мислех че се дължи на недобре
залепено челно стъкло - сменяха ми го преди година поради пукнатина и заподозрях немърлив майсторлък.
Известно време игнорирах проблема, но септемврийските дъждове ме изненадаха неприятно. Това е резултатът от над 12 часа непрестанен дъжд.
Днес ходих в известен сервиз за автостъкла, за да ми презалепят стъклото. На място направиха тест със сапунисване на стъклото от външна страна и с подаване на въздух от компресор от вътрешан страна и заключиха, че проблемът не е от стъклото и няма как да стига водата дотам, ако пропуска стъклото.
Нямам ръжда по покрива и единсвените места, които могат да са проблемни според мен са:
- страничните лайсни - свалих гумените уплътнения и не виждам откъде би могло да пропуска - няма ръжда/корозия.
- антената отзад, чието уплътнение е заминало, но не мога да си обясня как наводняването става само на едно единствено място. При всички положения ще го уплътня със силикон.
Изчаквам да изсъхне напълно тапицерията, за да мога уикенда да опитам да установя откъде пропуска вода, наводнявайки отделни части на покрива. Междувременно ще се радвам на всякакви идеи от ваша страна.
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 20 Сеп 2019 23:18
Възможно е да се стича по кабела на антената.
Върви по тавана, но не помня в левия край или в десния беше.
Мнение от Kiki » 21 Сеп 2019 07:33
Много вероятно е, челното стъкло да пропуска.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 21 Сеп 2019 20:20
Залагам на лявата надлъжна лайсна на тавана rolleyes.gif .
beefeater
Мнение от beefeater » 23 Сеп 2019 17:18
Поиграх си тези слънчеви дни и се надявам, че изолирах проблема.
Антената не изглежда да пропуска, около 3-4 литра вода излях покрай нея и вътре остана сухо. Въпреки това ще я опаковам хубаво - поръчах ново гумено уплътнение (благодаря, Akima).
Иначе антената върви в десния край според тази графика - https://oem.alpics.info/pics/TA201511/source/863113.gif
Изсипах внимателно 1-1.5л вода в каналчето под лявата надлъжна гумена лайстна и веднага се появи влажно петно в купето... Проблемът според мен е в уплътнението между гумата, на която е залепено челното стъкло и металното тяло.
Чакам да изсъхне добре и ще се опитам да го запечатам със силикон.
Долу снимков материал:
beefeater
Мнение от beefeater » 07 Окт 2019 21:12
Проблемът се реши, след като запечатах (или по-скоро окепазих :) ) въпросното уплътнение с червен силикон (действах с подръчни материали няколко часа преди да зарежа колата на едноседмично СПА под намръщените софийски облаци :) )
Сега остана малкият проблем със заличаването на петното, но май предпочитам да се примиря с него, отколкото да рискувам да ми увисне тапицерията на тавана blush.gif
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 07 Окт 2019 23:09
Има препарат за целта, напояваш една дунапренена гъба с него,която да не е груба ида не се рони (от тези меките, плътните за баня). Търкаш с гъбата и на момента подсушаваш с микрофибърна кърпа или такава която не оставя влакна и е мека. Препарата го имаше на "Бриколаж" и се водеше за почистване на тапицерии. Беше нещо от сорта на почти 10 лева, пулверизатор с помпичка за пръскане 500 или 750мл. Имаше 2 вида - единия се водеше за тапицерии, другият се водеше "шампоан" за подови настилки и дамаски. Аз лично не намерих разлики в състава по етикет и си взех за седалките този за килимите срещу почти 5лв. по-ниска цена.А баща ми беше изчистил подгизналия таван на Опела с трети препарат на пак на Astonish. Утре ако не ти е късно, като ида до гаража и ще ти ги снимам. Но се чистят тези петна, просто трябва да внимаваш да не мокриш тавана обилно и за дълго, че ще се отлепи плата. И после подлепянето наново, май болеше доста финансово.
** EDIT:
Ето го този за тапицериите:
Цък: https://mr-bricolage.bg/bg/Instrumenti/ ... H/p/990974
И за дамаските:
https://www.masterhaus.bg/bg/product/49 ... 50ml-sprej
Утре ще снимам третият вид.
galina valkova
Регистриран на: 14 Яну 2020 19:24
Местоположение: Ямбол
Автомобил: тойота аурис
Мнение от galina valkova » 14 Яну 2020 19:52
колега здравейте, искам да попитам от къде си закупихте това гумено уплътнение т.е лайсна за тавана на тойтката, моята липава при закупуването. smile.gif
Мнение от mapamop » 14 Яну 2020 21:42
Моргите или по каталожен номер от колегата от "Геомоторс". Мисля си че "стандартно трябва да е включена в комплекта".
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 15 Яну 2020 09:05
