Педал на съединителя
Здравейте от няколко дни имам проблем с педала на съединителя става въпрос за Рав4 2.2 дизел 2006 г имам около 3-4 см празен ход на педала и след това отделя някой сблъсквал ли се е с такъв промлем колата си върви пробвах съединителя не буксува но от няколко дни е така
Здр.
Колега кое как го мериш или усещаш не мога да коментирам но и аз понеже имам подобен проблем и ми стана интересно .При теб сменян ли е съединителя и колко е пробега?
Нярката е на око и усет но усезаемо има разлика от преди няколко дни съединителя комплект с маховика е сменян преди 40 000 км имам съмнения за горна помпа на съединителя но си е мое съмнение не в коментирано с никой майстор
Спирачната течност си е на ниво няма промяна в цвят и количество какво и в потеглянето на колата не тресе и не боксува но има един страннен празен ход
Здр.
Не мога да кажа със сигурност от колко време но като,че ли напоследък взеха да ми правят забележка като я карам но при мен съединетел не е сменян та сигурно е от това.
Това че моя е сменен не значи че не може да се фтасал с оглед на качествените авто часто в БГ но ще мина през един сервиз на който имам доверие макар да знам че ще ми кажат че всичко е наред тъй като само шофьора на един автомобол може да знае най добре когато има дори и малка промяна в автомобила си
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Наличие на свободен ход и факт, че на буксува заедно са критерий, че съединителя е о.к. и няма нужда да ходиш да ти кажат, че ще го сменят за еди какви си пари. Какво повече се иска от съединител ? ... Поздрави !
п.с. мръднала е стелката докато риташ педалите и хоп - съединителя с друг свободен ход !
Колега стелката няма как да мръдне тъй като има щипки и празния хот е осезаем имам съмнения в помпата на съединителя
Колеги някой може ли да ми каже дали когато педала на съединителя е в покой и размърдаш цилиндра от вътрешната страна има луфт в него защото моя хлопа
Оги
Цилиндъра от към връзката с купето не трябва да мърда. 2 болта има да се затегнат и ако е там не отлагай докато не се е счупила тръбата от хлоп-хлоп. За друго трябва да се гледа на място.
Смених горната помпа ефект няма в събота ще сменя и долната да видим какво ще стане
Здр.
Трябва да се обезвъздуши добре.Не се разбра дали сам го правиш но е хубаво да са двама.Предистория има ли?
Обезвъздушена е прерфектно два души го правихме както спирачки се обезвъздушава или на самотек но отнема време така предистория че се появо празен ход на педала
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Eзик мой, враг мой
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- Благодарил/а: 525 пъти
Ако в момента на преместване на помпата се премества и изпълнителният механизъм, остава проблем с притискателя, или изпълнителния механизъм (вилка)...
