Corolla E12 - Верига ?
plragi
Регистриран на: 15 Юли 2019 13:56
Автомобил: Корола
Мнение от plragi » 11 Сеп 2019 14:57
Здравейте!Интересува ме на кои от бензиновите модели на Корола е12 , двигателите са с верига?Благодаря предварително!
Тойота Корола е12-верига
Мнение от memorex » 11 Сеп 2019 17:06
Здр.
Е12 са всичките с верига .Нека и др.се изкажат че може и да греша.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 11 Сеп 2019 17:40
То не са ли само 3 бензиновите, и все с верига? 1.6 vvti e 100% с верига.
plragi
Автомобил: Корола
Мнение от plragi » 11 Сеп 2019 22:16
Тези дни гледах една Корола 1.4,английска сглобка,и беше с ремък.И аз знам ,че трябва да е с верига,но...
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Мнение от tarikat89 » 11 Сеп 2019 22:58
Всички коли имат пистов ремък. Веригата е на ангренажа. Няма как да е видите понеже е под алуминиев капак.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
plragi
Автомобил: Корола
Мнение от plragi » 11 Сеп 2019 23:18
tarikat89,благодаря за мнението ти !Според теб,да смятам ли,че всички короли е12 са с верига?Ако имаш инфо,разбира се.
Мнение от memorex » 11 Сеп 2019 23:30
Здр.колега
Явно имаш нещо наум .Понеже пуснах мнение че всички Е12 са с верига да знаеш че имах презвид бензиновите както и пита.1.4 както каза ,и бензин и дизел са с верига Виж двулитров дизел EN по спомен имаше май с ремък но аз може и да се лъжа.
plragi
Автомобил: Корола
Мнение от plragi » 11 Сеп 2019 23:38
memorex ,благодаря ти за инфото!Просто в БГ-то можеш да очкваш всякакви изненади.
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 12 Сеп 2019 07:31
Е12 бензиновите мотори 1.4 , 1.6, 1,8 са с верига на ангренажа( който задвижва двата разпределителни вала и коляновия вал) . Пистовия ремък задвижва компресор климатик,водна помпа,алтернатор.
plragi
Автомобил: Корола
Мнение от plragi » 12 Сеп 2019 23:56
Благодаря за изчерпателните отговори!
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 01 Окт 2019 11:14
А аз пък се интересувам,дали тази верига на някакви километри трябва да се проверява....или да се сменя !? Чувал съм че на този двигател 1,4 D-4D веригата не се пипала при редовна смяна на маслото с качествено такова,но може да са само слухове !?
1.4 D-4D много добър мотор !
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 01 Окт 2019 18:58
Веригата изкарва 500+к км спокойно. Преглежда се при шумове евентуално, иначе ще изкара повече отколкото ти ще караш колата :D Ако е внесена някоя тойота на 500-600км реални е хубаво да се огледа добре, че да няма изненада.
Мнение от memorex » 01 Окт 2019 19:16
Интересно как стои въпроса с обтегача на веригата. angel.gif .На по -старите се демонтираше отвън без сваляне на половината двигател.Как е при този някой знае ли ?Понеже ако за пржверка се сваля всичко ,то по-добре да се смени веригата.До колкото аз съм запознат проблема е във обтегача а не толкова от разтеглена верига.И характерния "ромолящ" звук идва от не достатъчно обтягане.Колкото и да е навреме смяната на маслото и качествата му мисля че 500К няма как да изкара веригата.За мен лично 300К ако изкара е ОК.
Ще е хубаво някой който е сменял да сподели кога,къде и колко$.
stivi
Мнение от stivi » 01 Окт 2019 19:34
Corolla_E12_hs написа: ↑01 Окт 2019 18:58 Веригата изкарва 500+к км спокойно. Преглежда се при шумове евентуално, иначе ще изкара повече отколкото ти ще караш колата :D Ако е внесена някоя тойота на 500-600км реални е хубаво да се огледа добре, че да няма изненада.
Аааа,не е внесена,купена е нова от тук и е на 160 000,срам не срам,ама ще кажа че и пистовия ремък си е оригиналния,и колкото пъти го погледна все на нов ми прилича и не го пипам rolleyes.gif
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 01 Окт 2019 21:55
Екстра тогава, карай си спокойно.
