Скоростна кутия за 1.4 vvti, става ли такава на 1.6 vvti
urb
Мнение от urb » 06 Сеп 2019 09:44
Колеги искам да попитам скоростните кутии на Е12 1,4 и 1.6 vvti, еднакви ли са ? Ако можете споделете какъв е кода на скоростната кутия която ми трябва, или как да го намеря. Не съм запознат с номерацията и взаимозаменяемостта на частите за Тойота. Намирам кутии само за 1.6, та се чудя дали стават и да взимам една. Мисля да сложа направо една втора ръка, а моята да си стои и да я рециклирам при необходимост. Но да не оставям без колата дълго време. Имам и друга кола, но тази ми си върши идеална работа.
Някой ако има здрава кутия да се обажда. :)
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 08 Сеп 2019 17:45
urb
Мнение от urb » 09 Сеп 2019 08:28
Не се отварят линковете. Различни ли са колега?
Freedom
Мнение от Freedom » 09 Сеп 2019 14:01
За 1.4 - 30300-1E060
За 1.6 - 30300-1E110
Мнение от mapamop » 11 Сеп 2019 09:22
Най вероятно физически ще изглеждат по един и същи начин, дори и винтове, закрепване и т.н ще са същите. Обаче - разликата почти гарантирано ще е в предавателните числа. Виж им спецификациите на самите кутии.Логиката:
Високи предавателни числа - къси скорости, добро ускорение.
Ниски предавателни числа - дълги скорости , слабо ускорение.
Много вероятно е да има и разлика в разхода и поведението на двигателя, която се съмнявам да е в твоя полза - двигателя няма да работи в оптималните си обороти и режим. Това е само мнение - не го вземай за меродавно на 100%.
urb
Мнение от urb » 11 Сеп 2019 11:21
Това не ми е проблем - предавателните числа. Проблема е дали ще пасне , или има разлики откъм полуоски, захват, съединител...
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 11 Сеп 2019 12:39
Почти съм сигурен че ще са различни,форд Ескорт 1.3 скорости привидно същите не станаха на Ескорт 1.6.Опита да ги сменя в далечната 1991г се провали.Помня че ходих в Турция да ги купувам и се набарбуляках два ката. tooth.gif Тук в твоя случай има само един човек който може да ти каже,стават или не стават.От зелено оцветените във Форума е. :thumbsup:
Мнение от мехаННика » 11 Сеп 2019 14:46
Казал съм му, всичко ще стане, само с полуоските трябва да се внимава. На два пъти ми се случва кутия донесена уж същата, и каретата не влизат. Казал съм също че за мен това не е най правилното решение.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Сеп 2019 15:07
Значи човека си знае ,а ние тука лаца ме кесине. tooth.gif tooth.gif .
urb
Мнение от urb » 12 Сеп 2019 14:25
Не съм сигурен просто че е така. А може да има и два или повече вида скоростни кутии. А сега кое е правилно или не решение е друг въпрос. Най малкото ми трябва информация колко ще струва долу горе евентуален ремонт преди отваряне/сваляне на кутията за да избера как да процедирам. А иначе новото е най-добро. Повярвайте го знам го. Не ремонтираното, а новото. Събирам мнения все пак - тук е форум и мисля че идеята на форумите е тази. Да се чуят различни мнения. Мерси на всички досега , но очаквам и други отговори.
Лек ден.
