Шум в таблото на Avensis T25 D4D 116 к.с.
dygy
Регистриран на: 31 Мар 2016 17:31
Мнение от dygy » 01 Сеп 2019 19:06
Здравейте, някой имал ли е подобен проблем? От вчера се появи странен шум в таблото като бръмчене, сякаш отдясно. В началото бръмченето започна след подаване на контакт за няколко секунди, но после и в движение пак за няколко секунди и след това спира. Възможно ли е да е от климатика или от пиротехническия патрон на пасажера, сменен наскоро от кампанията на Тойота?
dygy
Мнение от dygy » 03 Сеп 2019 20:14
Днес направих селфтест на климатика, показа грешки 24 и 41. Знае ли някой какво означават?
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 03 Сеп 2019 22:30
Trouble code identification:
00 No fault found
11 In-car temperature sensor
12 Outside air temperature sensor
13 AC evaporator temperature sensor
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 AC sunlight sensor
22 AC compressor clutch lock sensor
23 AC refrigerant triple pressure switch
31 AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33 AC/heater air direction motor, potentiometer
41 AC/heater air mix flap motor
43 AC/heater air direction motor
Въпросът е многократно дискутиран и има важна тема - моторчетата са едни и същи.
dygy
Мнение от dygy » 05 Сеп 2019 19:52
Гледам в интернет, че не са точно едни и същи за различните модели. А може ли някой да ми препоръча сервиз в София, където мога да го сменя това моторче?
