Допустима разлика между диаметъра на резервната и основните гуми
Кръстинко
Регистриран на: 06 Ное 2018 10:11
Автомобил: Corolla E12 2005 комби 4ZZ-FE
Мнение от Кръстинко » 23 Авг 2019 14:25
Здравейте, колеги.
От края на миналата година съм собственик на Тойота Е12 2005 г. (за пръв път с японка), но едва сега смятам да се занимая по-сериозно с нея. Едно от задължителните неща, естествено, е газификацията. Наумил съм си да сложа тороидална бутилка на мястото на резервната гума, а върху нея "патерица", която да се събере под кората, а не да се въргаля в багажника. Всички ми казват, че това няма как да стане, но съм решил да докажа обратното. И тук стигам до същината на въпроса си:
Сега колата е с гуми 195/65 R15. Патерицата, която съм харесал, е 70/45 R15. Разликата в диаметрите е почти 20 см, което означава, че колата ще "клекне" с 10 см с колелото, на което се монтира. Това е долу-горе ако нормалната гума ти е спаднала изцяло и караш "по капла". Възможно ли е това или ще е все едно, че съм без резервна гума? Още веднъж подчертавам, че става въпрос за резервна гума, която би се използвала само в случай на авария, само на задно колело, и само колкото да стигне до най-близкия сервиз с ниска скорост и внимателно шофиране.
И още един въпрос - проблем ли е, ако централният отвор на джантата е по-голям отколкото трябва (54.1 мм)? Ако тежестта пада на болтовете, това ще повреди ли нещо? (примерно да развали резбата).
Между другото, някой от вас успял ли е да го направи този номер - бутилка и резервна гума заедно, или аз ще съм първия? :)
Колата е комби с двигател 4ZZ-FE, макар че в случая едва ли има значение.
Corolla E12 4ZZ-FE 2005
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Авг 2019 14:40
Първото, с което ще имаш проблеми е АБС и ЕСП...
Не бих правил такива експерименти. Иначе от чисто техническа гледна точка спрямо трансмисията едва ли би имало проблем на задна гума просто защото там имаш само един лагер и нищо друго.
И да - натоварването на окачването ще бъде прекалено асиметрично.... Общо взето - никога не бих правил такъв експеримент...
По-добре си вземи добър комплект за ремонт на гуми (спрей/компресор)...
Кръстинко
Мнение от Кръстинко » 23 Авг 2019 15:37
ОК, това е само един вариант. Има и друг - 105/70 R14. Тук разликата в диаметъра е само 13 см, т. е. снижение 7.5 см, но пък джантата е 14 цола, което поражда нов въпрос - ще може ли въобще да се сложи.
По принцип въпросът ми е колко би бил най-малкия размер на резервната гума, който да е безопасен.
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Enwor » 23 Авг 2019 16:14
Аз също не бих си правил подобен експеримент и бих минал на спрей... В твоя случай, ако спадне предна, трябва да развиваш две гуми :). Също така хубавото на оригиналната е, че проблемната я слагаш на нейното място. Ако се наложи някъде да се сменя и си пълен трябва да разместваш багажа заради нея или някой да я гушка до гумаджията :whistle:
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 23 Авг 2019 16:41
Патериците са 115 и 125, и твоята би трябвало да е със ЦО 54,1 /Тойота ! /- таз мотоциклетна ли е каква е, че 70 - тоз градински маркуч не може да носи 500 кила. Смени рейса, пич.
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Мнение от IvoKrastev » 23 Авг 2019 17:52
Колега, даже да успееш да сложиш патерицата в/у бутилката, ще имаш адски малък пробег на газ и практически никаква резервна гума. По-добре слагай най-голямата възможна бутилка и привържи в багажника една нормална патерица за тая кола. Само се замисли, че в града патерица няма да сложиш. Реален сценарий за използване на резервната гума е извън града и ако не е подходяща става сложно. Трябва да е сложена отзад, да караш бавно неизвестен брой км, ставаш опасен за себе си и останалите и т.н.
viten
Регистриран на: 16 Юли 2020 15:43
Автомобил: Rav 4 2.0 D4D 116 к.с. 2003
Мнение от viten » 22 Юли 2020 21:55
Здравейте! Допустима ли е разлика в диаметъра от 19 мм между размера на основните гуми - 707 мм (215/70 R16) и резервната - 688 мм (235/60 R16). Пояснявам, че
резервната ще се ползва само като такава при нужда и само отзад. Вторият въпрос е свързан с възрастта на тази гума - от 2003 г., изглежда като нова, не е нацепена, не изпуска, явно никога не е ползвана, стояла на задната врата под капака, на сянка, не е мръзнала (в Италия). Знам, че каучукът старее и влошава качествата си, не все пак дали би свършила работа за 50-100 км до сервиза за гуми?
RAV 4 2.0 D4D 116 к.с. 2003
vfr800
Мнение от vfr800 » 22 Юли 2020 22:30
viten написа: 22 Юли 2020 21:55 Здравейте! Допустима ли е разлика в диаметъра от 19 мм между размера на основните гуми - 707 мм (215/70 R16) и резервната - 688 мм (235/60 R16). Пояснявам, че
Естествено, че ще стане. При ниска скорост триенето е минималнои загряването е нищожно.Има хора, които си карат по принцип с такива гуми, така че споко :) Слагай я отзад и си карай. Някога колкото и странно да звучи резервните гуми са били с размера на стандартните, но са правени като резервни.Гумата е направена да изкара 100 години , ако просто си стои на сянка. Въпроса е , че на нея си пише макс 80км/ч. Пипал съм такава на 25 години, стояла 10 години в мазе не можеш да познаеш, че не е произведена вчера :)
viten
Мнение от viten » 23 Юли 2020 09:00
Много благодаря за бързия отговор.
Чо :)
Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
Местоположение: София, Ямбол
Автомобил: Prius 4
Мнение от Чо :) » 23 Юли 2020 09:27
Алтернативен вариант: (4 летни + 4 зимни) ИЛИ (4 всесезонни) runflat гуми - няма да има нужда от резервна и може да се сложи по-голяма газова бутилка.
Малко по-твърдо возене и вероятно повешен разход, но пък спестява място и смяната в кал/дъжд/сняг и донякъде сигурност.
Smile is Health rolleyes.gif Keep Smiling ... :D Усмихни се ... Животът е Хубав :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 23 Юли 2020 09:49
След последният 'цирк' с runflat гума - не съм толкова убеден... Гумата се бе разпаднала на парчета ОТВЪТРЕ... Колега отиде в сервиза заради тропане, а в сервиза - при демонтажа при опит за баланс - гумените парчета се търкалят вътре... Такава сериозна деградация с опасност за конструктивната цялост не съм виждал никъде другаде в последните години...
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 23 Юли 2020 10:12
Излишни експерименти заради една газова бутилка. Колко ще го карате този автомобил годишно - 30 хил. км? Има ли смисъл за по-малко въобще да се слага газ.
Мнение от slowtraveler » 23 Юли 2020 10:33
Въпросите за газта са в друга тема...
Разлика в диаметъра може да 'шашне' ABS и ESP, но не невъзвратимо... Обаче е възможно да влоши управляемостта заради погрешно сработване на някоя от системите...
Това че е стара - няма да е проблем - все пак е 'аварийна'... Съобразяваш се с това - скорост, натоварване и т.н. и всичко е ОК... Но все пак - едно комплектче за ремонт ти спестява много място и е почти толкова ефективно... Като се замисля - не съм пукал гума в последните 5 години...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Получена  благодарност: 80 пъти
Мнение от ufer » 23 Юли 2020 13:03
Миналата година ми се отлепи целият профил на една стара Фалкен на магистралата с около 150, малко преди да я изхвърля заедно с левия й "партньор". При това не си загуби въздуха, но не можеше да се кара. Сложих оригиналната патеричка и понеже имах само 10-ина км до Бургас започнах с 80, но малко по-късно я засилих до 120. Никакъв проблем, слава богу! Затова резервната гума е за предпочитане пред спрей, защото невинаги гумата позволява ремонт, както беше в моя случай. Относно 14-цоловата с по-добра височина, би могла да се сложи, но предварително трябва да е пробвана, дали няма да опира на спирачните апарати, както и да има малко разстояние от диска или барабана поне 5-6 мм...
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 23 Юли 2020 15:10
Аз си купих и за двете тойоти комплект с компресор и спрей. Последния път срязах гума на рав4 и сложих патерицата. След 20 км каране до сервиза, вече не се пипаше, толкова беше загряла. Който има резервна гума, нека си я напомпи. :D
