Корола е11 загрява
pepic
Регистриран на: 03 Сеп 2013 20:06
Корола е11 загрява
Мнение от pepic » 02 Авг 2019 15:28
Здравейте, от няколко дена колата ми загрява, като не отваря термостата. След смяна на термостат, датчици, капачка ( радиатора също е нов) проблема си стои и няма решение. Ходих и на тест за мерене на газове в охладителната система - отрицателен. Маркучите навсякъде са топли. Моля за съвети и сервиз за Пловдив където може да видят/оправят колата. Благодаря предварително.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 63 пъти
Корола е11 загрява
Мнение от Оги » 02 Авг 2019 19:17
Палиш студения мотор сутринта, вдигаш капака, хващаш и държиш горния маркуч на радиатора, който идва от главата. Ако след няколко минути изведнъж стане топъл- си избиваш от главата, че термостата не отваря. Но ако усещаш топлинка от едната страна и плаавно във времето маркуча се стопля- новия термостат е с проблем, вероятно блокирал и не отваря достатъчно.
Второ- ако термостата работи коректно възможно е лопатките на водната помпа да са изядени от стар антифриз и в топлото, когато охл. с-ма трябва да е по-ефективна- дебита от помпата да не достига или
Трето- ако перката не тръгва при работещ термостат- повреда се търси във веригата на перката- бушон, датчик или нещо друго.
