Загуба на мощност за момент
Здравейте, става дума за авенсис T27 2ADFHV 2.2 D-Cat 150 HP автомат. На прибиране от Бургас, всичко беше ОК до Траянови врата. Като дойде дългото изкачване, каза че няма да върви. Свали скоростта от 150 на 120. Никакъв вариант за повече. Не е светвал чек. Няма записана грешка нито за двигател, нито за скорости. Струва ми се, че в този момент не работеше климатика ( въздуха стана малко задушлив). След изкачването и следващите три дни няма такъв проблем. Ако имате предположения - ще бъда благодарен да споделите.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
DPF неволи ,може би
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Нивото на антифриза как е?
Колега, писах пост viewtopic.php?f=30&t=35660
за некоректен сервиз. Към момента все още карам тази рав 4, но като втори автомобил. От време на време се случва като натисна газта да няма мощност и след определено време да се отуши и тръгне. Сега карам Мазда дизел, която е в сервиз със същия проблем за загуба на мощност, но там влиза в авариен режим и става страшно. Първоначално мислеха че някои от соленоидните електромагнитни клапани, които са до турбото не отварят и затварят коректо,но не беше това. Сега намериха проблема и излезе че има цилиндър за вакуум, който обаче явно изпуска от някъде и като стане това компютъра се обърква и оклата не върви. Та може да е от клапаните или от този вакуум.
Какви са тия адаптации, колега? Дай малко инфо ако е възможно. Благодаря!
Microinjection quantity learning control.
Пишеш това в браузъра за този двигател и ...
