Здравейте колеги,
Каква може да е причината за липса на звукова сигнализация от алармата? При отключване и заключване не изписква, при отворен прозорец обемните датчици работят, включва се светлинна сигнализация но отново няма звук? Дали проблема е въпрос на някаква настройка или технически., Ако е технически препоръчайте сервиз или майстор за София или Пазарджик?
Ако е от значение автомобила е Тойота Ярис 1.8 със заводска аларма.
Липса на звук от алармата
- Toyota Yarispz
- Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
- Благодарил/а: 468 пъти
Ако е съвременен автомобил - няма и да писка - в нормалният свят 'алармата' трябва да се чува само ако има реален проблем (пък ако пищи без проблем - може да пострадаш
Най-лесният тест - смъкваш прозорец, включваш алармата, изчакваш 1.5-2 минути, след което бръкваш в автомобила през прозореца и отваряш вратата.
Ако не писка - чак тогава проверяваш къде е проблема...
- Toyota Yarispz
Точно че и на смъкнат прозорец при бъркане в купето само свети без звук...
Ако си изчакал времето за активиране - тогава проверяваш къде ти е сиренката ако имаш такава (при мен оригиналната аларма на автомобила няма сиренка въобще)..
Случва се да сдаде багажа...
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Провери за начало предпазителя/-те и електрическите възки към сирената.
Да не си задействал някакъв безшумен режим с комбинация от бутоните на дистанционното?
- Toyota Yarispz
В София кой сервиз препоръчвате? Сигурно е заминала сирената защото преди да изчезне звука първо (без да съм много сигурен) май му спадна силата....
Ако първо бе дал тази информация (че първоначално е свирила, и вероятно първо е намалила силата), то нямаше да гадаем за конфигурацията, и да изпишем половината мнения
Предполагам всеки електричар ще се справи - обикновено сиренката е навряна в моторния отсек и се сменя с нова...
