Скърцане при ниска скорост и маневриране
rooneymarto
Регистриран на: 03 Фев 2019 22:08
Автомобил: Auris 2014
Мнение от rooneymarto » 05 Юли 2019 07:26
Здраейте! Става въпрос за Аурис 2014г, 1.6, 132 к.с., на 138 хил. км. От известно време забелязвам скърцане като от панта на люлка или на врата като звукът се появява само при паркиране/маневриране с много ниска скорост. Вдигне ли се скоростта скърцането спира. Чува се както на задна така и на предна скорост, като не съм установил зависимост от положението на волана. Чува се доста леко де и може да не е от скоро, но поради факта че карам често на отворен прозорец, което зимата нямаше как да си го позволя, е възможно и преди да си го е имало. Не мисля че е от накладки спирачни апарати и тн защото се чува без да съм натиснал спирачка. А и самите накладки никога не са ми скърцали при спиране. Ще съм благодарен ако някой ми даде насоки от какво може да е това скърцане и дали е рисковано да карам така.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 05 Юли 2019 07:41
Долен шарнир,той може така да скърца.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 05 Юли 2019 09:35
На второ раздаване: прах, кал и л-на по накладките и ле-е-е-ко задържат. Естествен резултат от триенето на феродо. Не е беда.
rooneymarto
Мнение от rooneymarto » 05 Юли 2019 10:52
Е ако задържат няма ли да го правят и при спиране на светофар и при потегляне?
Оги
Мнение от Оги » 05 Юли 2019 13:01
Няма как да разбереш докато не се вдигнат колелата и врътнат. Ако има задържане в някое може да поскърцва когато си реши в зависимост от толкоз разнообразните климатични условия примерно. Пък може на светофар и пушеците от нафта да го смазват, знам ли ...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 05 Юли 2019 14:02
Оги написа: 05 Юли 2019 13:01смазват
Мнение от zi_zi_top » 06 Юли 2019 15:52
Съшият проблем споделих в раздел Спирачна система за Корола Е180. Като говорих с един приятел от ТМ Ауто , който има същата Корола, започна да се смее и каза, че всички Короли и Ауриси от този период го имат проблема със скърцането при ниска скорост.
Аз смятам при следващата смяна на накладки да не слагам оригинални, защото имам подозрения, че те са причината.
viewtopic.php?f=27&t=35255&p=359763#p359763
rooneymarto
Мнение от rooneymarto » 16 Юли 2019 19:25
Благодаря за препоръките! Продължава да си се чува, но не всеки път. Най-интересното е, че скърцането се чува само при много много ниска скорост при паркиране.
