Водещи линии на парктроник!
- aalexieff
- Регистриран на: 23 Юни 2019 19:43
- Местоположение: Павликени
- Автомобил: Toyota Avensis, Т27, III Wagon
Т27, 22,2 D-cat, 150 p.s., Комби, 2012 г.
Доста четох по наръчниците както за автомобила така и за тъч скриина но не открих нищо за интересуващото ме.
Въпросът ми е следният: Възможно ли е да нямам водещи линии на монитора за наблюдение назад или трябва допълнителна настройка? Камерата работи перфектно, имам четири работещи датчика за заден ход на парктроника.
С поздрав:
С поздрав:
AlAleksiev
Явно нямат. И моята е така. Едва ли може да се настрои на фабричната система.
- Airfan
Чак на втория фейслифт слагат някакви линии. На това, което гледаш има само образ.aalexieff написа: ↑03 Юли 2019 11:18 Здравейте,
С поздрав:
- Благодарил/а: 525 пъти
Не знам как е при Тойота, но при мен линиите ги генерира самата камера. Което изисква и допълнителни кабели (би трябвало да получава сигнал и по CAN, но не съм се задълбочавал)...
(поради унификацията на техническите решения, предполагам нещо подобно е и при Тойотата)
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Щях да предложа да посетите неврохирург да ви нарисува линии на лещата. Обаче вие ще искате и да завиват при местене на волана
- aalexieff
Благодаря, явно трябва да се примиря. Китайските имат, Японските нямат,
AlAleksiev
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
При Тойота, или поне при Приус, статичните линии се генерират от самата камера, а динамичните линии, които се местят спрямо завиването на волана, се генерират от ЕКУ-то за самопаркиране.slowtraveler написа: ↑04 Юли 2019 11:01 Не знам как е при Тойота, но при мен линиите ги генерира самата камера. Което изисква и допълнителни кабели (би трябвало да получава сигнал и по CAN, но не съм се задълбочавал)...
Ако има Тойота, която има динамични линии, но няма самопаркиране, това би изключило тезата, че на всички Тойоти е така.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Статични линии имат и китайците... Аз говорих изключително за динамичните...
