Температура
radislavkov
Регистриран на: 22 Авг 2011 15:10
Местоположение: Монтана
Температура
Мнение от radislavkov » 26 Юни 2019 13:53
Има ли начин на Тойота Ярис Версо, дизел, 1.4 d4d, 75к.с. 2003г. да се вижда моментната температура на двигателя?
Toyota Yaris Verso
1.4 d4d diesel
Температура
Мнение от slowtraveler » 26 Юни 2019 14:01
Би трябвало ако включиш някоя ОБД приставка... Но за какво ти трябва?
radislavkov
Температура
Мнение от radislavkov » 26 Юни 2019 23:03
В горещо време и дълъг път, при включен климатик ми светва лампичка с червен радиатор, демек много загрява. Понеже ми изказаха мнение, че е възможно някои датчик да не отчита правилно градусите и реално да няма проблем с прегряване.
Toyota Yaris Verso
1.4 d4d diesel
Температура
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2019 14:46
Според мен засега повярвай на датчика и потърси проблема... Например - задръстен / непочистен отвън (и от вътре) радиатор..
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Температура
Мнение от mgrigorov » 27 Юни 2019 21:33
Или между двата радиатора да се е събрал боклук.
Температура
Мнение от slowtraveler » 28 Юни 2019 01:53
Да, това имах предвид - да се огледа проходимостта не само на водната част, но и на въздушната (предимно нея) около радиатора...
