Въпрос за добавки в горивото.
KrasimiR
Регистриран на: 14 Мар 2019 20:31
Автомобил: Avensis T25
Мнение от KrasimiR » 12 Юни 2019 19:50
Здравейте,отскоро карам Авенсис Т25 бензин с директно впръскване на горивото.При загрял двигател на празен ход двигателя започва да тресе и предава вибрации в цялото купе.Държи и малко нестабилни обороти.Като подам малко газ нещата се оправят.При последната диагностика ми казаха,че се съмняват в дюзите за впръскване на горивото.Решил съм първо да пробвам с добавка Bardahl за прочистване на инжектори и понеже скоро ще пътувам от София до морето ще използвам момента.Добавката се сипва в 20 л бензин и се кара,докато се изгори цялото количество.Въпросът ми е ако сипя добавката в 100 октанов бензин има ли някаква опастност за мотора,тъй като и самата добавка на теория покачва октановото число.Или ефектът би бил по-добър,както се надявам... Благодаря!
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 13 Юни 2019 11:01
Няма опасност за мотора, но при изгаряне докрай на горивото да не засмуче боклуци от резервоара, ако има такива... Не ти ли изкараха данни за инжекторите?
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 13 Юни 2019 12:16
Дюзите не са сваляни и тествани.Ще пробвам първо с добавката без да имам големи очаквания де...Ще оставя малко гориво да не стане проблем с боклуците.Ако има ефект ще споделя :thumbsup:
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 13 Юни 2019 19:04
Аз ползвах тази добавка в едно Пежо 206. Сипах я в 10л бензин 98(тогава беше такъв). Разлика усетих след два километра. Сипвал съм и на друга кола без проблеми по двг, там разлика не усетих. Само не знам дали на морето да не направиш още едно сипване на добавката, че да има време горивната система да се понакисне, а не като я сипеш и за няколко часа да я издухаш.Ползвай известно време само 100 октанов бензин, в него също има добавки.
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 13 Юни 2019 19:48
Предполагам,че проблема с вибрациите на празен ход едва ли ще се реши,но очаквам колата да се поотпуши,че май е позадръстена...а ако останат пари може да сипя още една добавка на връщане tooth.gif
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 13 Юни 2019 19:51
Иначе аз доколкото разбрах тия добавки трябва бързо да ги изгориш,да не стоят много в резервоара....ама може и да не съм прав..
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 14 Юни 2019 08:55
KrasimiR написа: 12 Юни 2019 19:50 Здравейте,отскоро карам Авенсис Т25 бензин с директно впръскване на горивото.При загрял двигател на празен ход двигателя започва да тресе и предава вибрации в цялото купе.Държи и малко нестабилни обороти.Като подам малко газ нещата се оправят.При последната диагностика ми казаха,че се съмняват в дюзите за впръскване на горивото.Решил съм първо да пробвам с добавка Bardahl за прочистване на инжектори и понеже скоро ще пътувам от София до морето ще използвам момента.Добавката се сипва в 20 л бензин и се кара,докато се изгори цялото количество.Въпросът ми е ако сипя добавката в 100 октанов бензин има ли някаква опастност за мотора,тъй като и самата добавка на теория покачва октановото число.Или ефектът би бил по-добър,както се надявам... Благодаря!
Имах същия проблем. Чети viewtopic.php?f=29&t=31219
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 14 Юни 2019 12:37
При мен проблема се появява само на добре загрял двигател,когато оборотите на празен ход паднат до около 900, падат и по-малко,но повече от 1000 не се вдигат.Двигателят почва видимо да тресе и в купето става като вибромасажор.Като подам газ изчезват вибрациите,колата върви и ускорява нормално.
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 14 Юни 2019 13:43
И при мен също на загрял двигател (постът е много съкратен) докато на КПП Маказа тотално си замина бобината и карах на три цилиндъра до Комотини, Слава Богу! беше по баира надолу, и в Тойота Комотини ме спасиха и продължих за Халкидики.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 14 Юни 2019 14:16
И за колко евро те спасиха, че ми предстои ходене в тази посока наесен?
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 14 Юни 2019 15:08
Първоначално ми я даваше за 50 EUR, но накрая ми я смени за 40 EUR с монтаж. Понеже нямаше нова, взе една от една катастрофирала кола. Друго важно е, че пътувахме в работен ден, ако беше събота или неделя, мале мале, трябваше да чакам до понеделника. Много съм доволен от собственика на Тойота Комотини, казва се Timotheos Ioannidis, много внимателен. Откато си замина бобината и ми оправиха колата мина само час и 15 минути. Това не е ли спасяване? worthy.gif
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 14 Юни 2019 15:35
Ми аз досега два пъти давам пари за диагностика в големи сервизи, единият от които е ТМ Ауто Запад и нищо не ми откриват.По таблото нищо не свети,тампоните ми били здрави...ако е бобина лесна работа...
ufer
Мнение от ufer » 14 Юни 2019 16:16
Наистина си спасен! Приятен уикенд на всички! :thumbsup:
Мнение от WoLF » 17 Юни 2019 16:10
Гръцкия ангел!
KrasimiR
Мнение от KrasimiR » 28 Юни 2019 17:29
След почти 1000 км със 100 октанов бензин + добавка за почистване на инжектори изводът е следния: Колата върви и работи по-добре,добър разход,не припушва на студен старт,както преди.По отношение на вибрациите на празен ход с по-силния бензин като че ли са мааалко по-добре нещата,но траен ефект няма.Та според мен умереното използване на качествени добавки не е лоша идея.Поздрави!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], wakafaka и 5 госта
