Аурис 1.6 VVTI ниски обороти!
madGraF
Регистриран на: 04 Яну 2019 15:19
Автомобил: Auris E15 1.6 Dual VVTi
Мнение от madGraF » 28 Май 2019 11:54
Здравейте, снощи свалих акумулатора да го заредя, че карам на къси разтояния и не е новичък. Но като сложих на колата и първоначално не запали, при втори опит запали, но държи ниски обороти около 900 студена и като загрее под 500? Някакви идеи?
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 28 Май 2019 13:11
Има доста писано във форума за този "проблем". Но като за начало може да я покараш 20- 30км за да се обучи дроселовата клапа. Другия вариянт е да разкачиш пак акумулатора за малко и като го закачиш палиш и я оставяш да работи само на малки обороти без изобщо да пипаш педала на газта. Колата ще заработи с притрисане, но след около 15мин ще се оправи сама. Може и по-бързо да се оправи, но резултата в видим. След като спре да тресе може да я караш. Само не знам това с откачането на акумулатора дали трябва да се прави на студен двигател.
Мнение от slowtraveler » 28 Май 2019 14:49
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
