Увеличаване ниво на масло при нов автомобил.
angelmr
Регистриран на: 30 Юли 2018 18:21
Автомобил: Sybaru Forester, Corolla 1.33
Мнение от angelmr » 23 Май 2019 17:47
Здравейте, миналата година си купих Корола 1.33 бензин. Напоследък ми прави впечатление, че нивото на маслото се е увеличило и е 3-4мм над максимума. В момента автомобила е на 9500 километра. Въпросът ми е дали това е проблем заради който да карам колата в сервиз за гаранционен ремонт, или е нормален ефект от работата на нов двигател? До колкото знам има логика през зимата от работа на студено някакви количества бензин да кондензират и да преминават през различните уплътнения, но дали ефекта е чак толкова сериозен? При мен разхода на гориво падна от 7.4/100 през зимата до 6.4/100 в момента (измерени по компютър). При почти идентични трафик и режим на шофиране.
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 23 Май 2019 18:26
И аз съм с Корола 1.6 Луна на една година и нещо и 12 000 км. Досега не съм забелязал такъв ефект. Сменял съм един път масло.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 23 Май 2019 19:17
Преди време имах същото притеснение,едни представители на една друга марка ми казаха........
-Така ли ,, късметлия сте :) точете и продавайте. tooth.gif tooth.gif tooth.gif
batececo
Мнение от batececo » 23 Май 2019 20:37
Да не ми се обиди автора, обаче аз ще попитам за всеки случай:
1. Когато е проверявано маслото, колата на равно ли е била?
2. Преди проверявано ли е маслото, нивото било ли е нормално или сега за първи път се проверява?
Аз лично на гаранционен автомобил ако имах съмнение щях директно да звъня в представителство на марката.
nitsodar
Регистриран на: 04 Апр 2016 19:20
Местоположение: Ямбол
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от nitsodar » 23 Май 2019 20:51
batececo написа: 23 Май 2019 20:37 Аз лично на гаранционен автомобил ако имах съмнение щях директно да звъня в представителство на марката.
Колегата ти е дал най-хубавия съвет! :thumbsup:
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
angelmr
Мнение от angelmr » 25 Май 2019 11:23
batececo написа: 23 Май 2019 20:37 Да не ми се обиди автора, обаче аз ще попитам за всеки случай:
Благодаря за отговора. И аз ще звъня, но исках и други мнения, както и евентуално споделен опит ако на някого му се е случвало същото, за да съм подготвен предварително какво да очаквам.
Проверявам нивото периодично, но в интерес на истината не мога да кажа точно през колко километра. Ако не бъркам от зимата насам не съм го проверявал. По-скоро от началото на зимата. Като една от причините е именно, че обикновено паркирам колата на наклон и специално трябва да я паркирам на равно място, за да проверя. Както и че не съм очаквал проблеми след периода на разработване.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 25 Май 2019 11:37
Преди всичко, условията при проверка да са еднакви - на равно, 5-6 минути след изгасяне на мотора. След дълъг престой, маслото на моя мотор 1.33 dual vvti (1nr-fe) е 20-30 мм над максимума.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 25 Май 2019 13:52
tora написа: 25 Май 2019 11:37 Преди всичко, условията при проверка да са еднакви - на равно, 5-6 минути след изгасяне на мотора. След дълъг престой, маслото на моя мотор 1.33 dual vvti (1nr-fe) е 20-30 мм над максимума.
3 см над максимума?! Това са литри отгоре. Откъде се появяват?
Мнение от memorex » 25 Май 2019 14:41
Към автора:
Според мен до сега не сте мерили нивото защото автомобила е закупен нов а обикновено новите автомобили пристигат с леко над горната отметка ниво.Дори и да долавяте мирис на бензин в маслото то това е нормално и няма нужда от притеснение.
Мнение от slowtraveler » 25 Май 2019 15:53
Някой да не е налял 'двойна доза'?! 3см наистина са много...
Затова на твое място:
1. Правилно измерване - т.е. на равно място, няколко минути след изгасване на двигателя
2. Ако пак е високо - бих отишъл до сервиза да източат малко...
Мнение от Kiki » 25 Май 2019 16:56
Двигателист написа: 25 Май 2019 13:52 3 см над максимума?! Това са литри отгоре. Откъде се появяват?
Колегата и писал 3 мм. :thumbsup:
Двигателист
Мнение от Двигателист » 25 Май 2019 17:16
Kiki написа: 25 Май 2019 16:56
Aха. Искал е да напише 3 мм, но е написал 30 и затова ми стана много странно...
Мнение от Kiki » 25 Май 2019 17:22
Съжалявам, помислих, че става въпрос за това, което е написал angelmr.
tora
Мнение от tora » 25 Май 2019 18:58
Предполагам, че голяма част се събира тук, а и при 3 литра картер, 20-30 мм едва ли е 3-4 литра. На топъл двигател след 5-10 мин е съвсем както си трябва - така пишат в книгата, че трябва да се проверява, леко под максимума на сондата.
Мнение от slowtraveler » 26 Май 2019 12:12
Да, и аз бях подведен от tora... За колегата с 3мм - не бих се притеснявал...
А за tora - 3см над максимума са прекалено много и навярно са над литър.... Както навярно двата сантиметра между мин и макс на щеката ти са около литър tooth.gif
