Аурис не влиза трета скорост
Здравейте , колата е тойота аурис 1.6 бензин 124 коня нов внос . Проблема е че когато връщам от четвърта на трета скорост все едно има някаква преграда и не влиза . Когато ги редя от 1до 5 няма проблеми.Ходих в сервиз и хората ми казаха че колата е в много добро състояние , но за проблема които описвам тук след като я качиха на подемник и огледаха казаха че е ръждясал редача ,напръскаха обилно със спреи и казаха да покарам известно време. Ауриса е на 197000 километра, 2007г. Ако е възможно Механника или някой друг колега да помогне. Бих отишъл в сервиза на Механника но не знам къде се намира и търся контакт с него.
A.Ivanov
- Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
- Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Колега и аз имам същия проблем,но пти мен е нещо в скоростната кутия,най вероятно синхронизатор,защото с междина газ ми превключва без проблем,пиши ако има развитие по темата ти
Здравейте колеги, споделям развитието по темата : след еднодневен престой на колата в сервиза на механника , и след смяна на синхронизатор на трета скорост и на още една джаджа на която забравих името всичко вече е на ред и връщането от четвърта на трета скорост в движение става много гладко и меко. Благодаря на Алекс за компетентната намеса.
deyan.bakovski
- Регистриран на: 21 Фев 2020 14:46
- Автомобил: Тойота Аурис 2010
Ще използвам темата...да попитам за смяна на синхронизатор сваля ли се ск. кутия?
Благодаря предварително!
- Milen78787878
- Регистриран на: 13 Мар 2021 14:53
Здравейте!И аз имам същия проблем.Може ли номер и кординати на Механника. Благодаря
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Milen78787878,напишете ЛС на мехаННика и чакате да се свърже с вас.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Milen78787878
milich_0979
- Регистриран на: 02 Окт 2021 19:48
- Местоположение: Смолян
- Автомобил: Toyota Auris
Здравейте!Аз имам същиият проблем с Тойота Аурис дизел.Бихте ли ми казали в какво се състоеше ремонта и колко излезе като пари.Благодаря предварително.
milich_0979
Здравейте!Аз имам същиият проблем с Тойота Аурис 1.4 дизел.Може ли номер и кординати на Механника. Благодаря
- Благодарил/а: 480 пъти
Има нарочна тема как мехаННика желае да се свързвате с него
mich
- Регистриран на: 30 Юли 2009 22:02
- Автомобил: Корола 1,6 бензин 2002 г.
Аз също имам проблем с трета предавка! Писах на мехаННика ,надявам се се свържем и да отстрани проблема!
Корола 1,6 бензин Хетчбек,2002г.
