Не включва на никоя скорост
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 03 Май 2019 19:36
На излизане от паркинга нещо изпука и колата просто изключи от скорост (лоста си остана на първа, но няма никакво зацепване - в движение оборотите хвъркнаха нагоре заради подадената гас, а колата се понесе по инерция). Педалът на съединителя не дава признаци да се е променил като твърдост. Лостът включва на всички предавки с нормалното си движение, няма хъркане и лоши звуци, но колата просто няма теглителна сила (от гледна точка на шофьора все едно си включвам нормално на скорост с лоста - няма никаква промяна в усещането на педал и скоростен лост, - но няма реално включване на скорост или зацепване от страна на скоростната кутия).
Какво е най-вероятно да очаквам като сюрприз в сервиза (технически и финансово)? :)
Тойота Корола Версо, 1.8 VVTi 2004 г.
philipp
Мнение от philipp » 03 Май 2019 19:53
Допълнение: когато колата работи и включа на скорост, чувам шум от въртене на скоростната кутия (най-изразителен на пета скорост). Включвам скоростите без значение дали съединителя е натиснат или не.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 03 Май 2019 20:02
Счупена полуоска най-вероятно.
philipp
Мнение от philipp » 03 Май 2019 20:21
Моментално ми прозвуча логично. Благодаря.
max-2
Мнение от max-2 » 04 Май 2019 12:08
Моля, обяснението на симптомите беше достатъчно подробно. Сега остава да разберем дали е полуоска. 👍
philipp
Мнение от philipp » 05 Май 2019 11:05
Беше ми важно, за да знам докъде да я тегля :) Няма да е скоро, но ще споделя като мине ремонта.
philipp
Мнение от philipp » 07 Май 2019 18:35
Скъсана полуоска е. Утре ще е готова. Заедно със смяна на биаледка + труда ми излиза около 400 лева.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Май 2019 18:37
При бензиновите тези полуоски са проблем.
