Демонтаж на турбо verso 2.2 d4d
mitaka_1
Регистриран на: 29 Окт 2018 09:17
Местоположение: Хасково
Мнение от mitaka_1 » 03 Апр 2019 21:04
Здравейте, предстои ми сваляне на турбината на версото за почистване на геометрията. Гледах различни начини за чистене без сваляне, с препаратът за почистване на печки, водородно почистване и др. но според мен почистването при свалена турбина не може да се замени с нищо друго. Ако някой тук е пробвал с нещо без демонтаж нека да сподели дали има ефект. Все пак ако някой е свалял такава турбина ако може да сподели особености ако има такива и дали е голям цирк свалянето и. Toyota corolla verso 2.2 d4d 136 коня 2007г. Благодаря предварително.
Nicolus
Регистриран на: 02 Авг 2018 20:26
Автомобил: Corolla Verso 2.2 d4d 136
Мнение от Nicolus » 17 Май 2019 10:34
Колега развитие по твоя въпрос има ли?
Toyota corolla verso 2006 2.2 d4d 136к.с.
ItsTimeToChoose
Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Мнение от ItsTimeToChoose » 17 Май 2019 11:35
Колеги, искам да използвам темата за въпрос, тъй като имам същия автомобил и двигател.
Турбината профилактично ли е добре да се почиства или трябва да е установен някакъв проблем? Дава ли някаква индикация турбината, ако се налага да бъде почиствана?
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
mitaka_1
Мнение от mitaka_1 » 18 Юни 2019 14:57
Демонтажа на турбото е адски трудно, сваля се ГНП, полуска и др. куп неща. Ако колата има и DPF филтър и ако той трябва да е сваля се сваля целия мост отдолу.
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 20 Юли 2019 19:44
mitaka_1 написа: ↑18 Юни 2019 14:57 Демонтажа на турбото е адски трудно, сваля се ГНП, полуска и др. куп неща. Ако колата има и DPF филтър и ако той трябва да е сваля се сваля целия мост отдолу.
това турбо не може ли да излезе някъде отгоре ?!? ГНП-та , полоски..... ужас.. wacko.gif
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
mitaka_1
Мнение от mitaka_1 » 22 Юли 2019 13:05
Да, излиза от горе но помпата пречи.
chrissim
Регистриран на: 13 Фев 2019 19:45
Автомобил: Toyota rav4 2.2 d4d 136
Мнение от chrissim » 30 Юли 2019 08:23
Проявявам интерес по въпроса, имам същия двигател - развитие има ли?
